Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
4,80 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Wir haben einfach die Türzarge oben etwas ausgefräst so, dass ein etwa 10 mm hoher Kanal auf einer Breite von etwa 500 mm entsteht. Und dort natürlich nicht geschäumt beim Türen setzen... . Bei uns reicht das vollkommen.
andimann
andimann
Ich werde mal nach "Schliebe" und "Lüftung".suchen. Vlt. kann dieser Herr mir auch helfen. Aus welcher Umgebung kommt er?
Der sitzt in Salzwedel, mitten in der Pampa zwischen Madgeburg und Hamburg. Aber Telefon hat er, keine Bange. Wir haben bei Nürnberg gebaut, war kein Thema mit der Lieferung. Die kommt ohnehin per Spedition.
Gruß,
Andreas
red-ed
Nein, momentan ist sowas nicht geplant. Jeder Raum erhält entweder zu oder Abluft. Nur der Flur ist momentan nicht "belüftet". Da aber in unserem Grundriss der Flur im UG, EG, DG der Eingangsbereich und das Wohn-/Esszimmer mit der Küche keine Türen trennt, denke ich das das ganz ok ist.
red-ed
OK, jetzt wo du es sagst ... warum habt ihr das gemacht? damit ihr euch zu-/ab-Luftleitungen spart?
Oder hat das einen tieferen Sinn?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
612cm Absatz von Flur in die Kellerräume - Seite 211
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
8Türen: lichte Höhe 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
11Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
12Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
13Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
14IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
15Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
20Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
