WW-Speicher Dimensionierung bei Fernwärme?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Christian NW
Wie groß sollte unser Warmwasser Speicher sein?
- Fernwärme
- Haus 180 m2 und Fußbodenheizung
- Neubau nach Energieeinsparverordnung Standard
- 4 Personen
- 2 'normale' Duschen
- und 1 normal große Badewanne im Haus
Unser Installateur schlägt 190 l vor und unserer Fernwärmebetreiber hält 300 l für sinnvoller.
Was sagt ihr?
Alex85
Welche Leistung hat denn die Fernwärmestation?
Ich würde zum Downsizing tendieren. Die 190l sind ratzfatz wieder auf Badetemperatur. Da geht bei normaler Nutzung nix alle.
Christian NW
Die Hausanschlussleistung der Fernwärme beträgt 14 kw.
Reichen dann 190 l ? Was meint ihr, was macht hier Sinn?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WW-Speicher Dimensionierung bei Fernwärme?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
