Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kusserob
Hallo liebe Mitglieder :)
In unserem Bebauungsplan ist am Ende des Grundstücks ein 4m breiter Streifen eingezeichnet, der wie folgt beschrieben wird:
"Die Errichtung von Abgrabungen, Aufschüttungen oder baulichen Anlagen jeglicher Art ist auf diesen Flächen unzulässig."
Des Weiteren heißt es jedoch beim Punkt Stützmauern:
"Stützmauern sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer maximalen Höhe von 1,50m zulässig, um den Gebäuden zugeordnete Freiflächen und Stellplätze herzustellen."
Darf ich diesen 4m breiten Streifen nun nutzen, um dort eine Terrasse zu erstellen? Wir würden noch ca. 2m an Tiefe benötigen und müssten ca. 1m Erdreich abtragen.
Ansonsten hätten wir lediglich 5m freie Fläche hinter dem Haus.
Vielen Dank vorab :)!
ruppsn
Ich denke, die beste Antwort bekommst Du, wenn Du bei der Gemeinde bzw. dem zuständigen Bauamt nachfragst. Am besten bei der genehmigenden Behörde. Soll nicht blöd rüberkommen, aber ich denke damit hättest Du eine belastbare Aussage.
"Jeglicher Art" und "unzulässig" sind absolut,
relativiert das nicht.
... klingt nach einem Bereich, der mit Leitungsrechten belastet ist. Da würde ich nicht auf Ausnahmen hoffen, aber versuchen kann man es. Eine lediglich gepflasterte Terrasse, in diesem Bereich ohne festen Unterbau, könnte zugelassen werden (wenn man im Aufgrabungsfall die Pflasterung auf eigene Kosten aufnimmt und wieder hinlegt).
Kusserob
In diesem Bereich laufen weder Leitungen noch sonstiges, es handelt sich um das Ende des Grundstücks, ca. 23m von der Straße entfernt.
im Bebauungsplan steht was von Ausgleichsmaßnahmen, wo unter anderem auch pro 100m2 ein Baum und Hecken zu pflanzen sind.
winnetou78
Ja das sind Zonen um der Natur etwas zurückzugeben, wegen dem bösen Bebauungsgebiet .
Das ist bei uns auch , sogar nach 2 Seiten des Grundstücks,
Ja, Ausgleichsflächen sind Flächen, die quasi zum Ausgleich von Bau- (also Eingriffs-) Maßnahmen fest für die natürliche Entwicklung reserviert werden. Insofern könntest Du vielleicht anbieten, diese Last umzuverteilen, d.h. für einen Meter weniger solcher Flächen auf der linken Seite einen Meter mehr auf der rechten Seite (oder umgekehrt) zu "sperren".
In der großräumigeren Planung macht man das auch so, da wird dann für eine breitere Straße im Ortsteil X festgeschrieben, daß dafür eine Wiese im Ortsteil Y auf ewig Wiese bleiben muß.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3165 Themen mit insgesamt 43048 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen
1Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
2Stützmauern bei Hanglage laut Bebauungsplan verboten? 13
3Terrasse mit Plenera Dielen 32
4Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
5Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Terrasse erstellen lassen 11
8Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
9Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
10Terrasse und Auffahrt 55
11Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
14Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
20Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
