Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Ich war bei 3x2,5 eher bei Strom für ne Waschmaschine unterwegs.
Wir haben unseren AV Receiver unten stehen, da mussten diese Signale nicht durch das Leerrohr sondern gehen dahinter direkt in die Wand zu den Boxen.
Unser Leerrohr versorgt nur den wandhängenden Fernseher mit Signalen.
DNL
Ich habe für die Fernsehkabel ein 50x110cm Leerrohr für Lüftungen in die Wand gesetzt.
Die Lautsprecherdosen habe ich mit DIGITUS DN-93831-1 Keystone Frontplatten und DELOCK Keystone Polklemme 86303 (Für Bananenstecker) realisiert. Dazu dann in unserem Fall von Berker die UAE Abdeckung 14098989. Leider sind die Polklemmen etwas "dick" und setzen auf der Abdeckung auf. Ich habe daher etwas getrickst und sie weiter in die Dose reingeschoben. Normalerweise würde sie weiter rausschauen.
Ich fand diese Lösung optisch schöner, denn man wird von der Seite hinter der Box auf die Dose schauen können. Da machen Bananenstecker es einfach etwas netter, finde ich.
Direkt hinter der Stereoanlage habe ich dann aber doch die Gira 4-fach 569403 zusammen mit dem Montagerahmen 264803 genommen. Passt natürlich nicht perfekt ins Berker Programm, aber ich finde es geht. Dafür habe ich dort dann nicht so viele Dosen.
Baustelle mit Holzständerwerk, OSB-Platten und Kabelinstallation an der Wand.
Weiße Wand mit rundem Loch links; quadratischer Rahmen mit roten und blauen Schaltern.
Weiße Wandsteckdose mit zwei goldenen Koaxial-Buchsen in quadratischem Rahmen
G-Star1988
die Idee mit den Bananas ist ganz cool. von Jung gibt es auch direkt solche Dinger. Die sehen optisch ja gut aus und da hätte ich dann auch nur 2 ausgänge für 1 ls.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht
1Berker S1 Steckdose mit Kinderschutz 13
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
8Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
9DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
10Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
