Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin?
mgutt
Wenn 125 grad geht, dann geht auch 153. Hast du eventuell die Aufnahme (das am Korpus) vom 125 Grad benutzt oder den 125 Grad Stopper?
nachtvogel
Also ich kann das jetzt auch nicht nachvollziehen.
Wir haben vor kurzem in unsere Küche 125° und die 153° Scharniere verbaut.
Es mußten keine neuen Löcher gebohrt werden und nach kleiner Feineinstellung
(auch nicht mehr wie bei den 125^ Scharnieren) passt alles wunderbar und steht auch nix offen......
Bist du dir sicher das die Türe nicht an den Schubladen angeht ?
buchi
danke für Eure Infos.
Die Aufnahme von 125er und 153er müsste
eigentlich identisch sein.
Hab die Ursache jetzt ausmachen können.
Dass ich das nicht eher bemerkt hab...
Ich hatte die Löcher erst 8mm tiefer gemacht, dann
4, dann 6, um nicht genau im gleichen HolzdÜbel
zu landen.
Dachte erst, es Länge an der Maßgenauigkeit
meiner Bohrschablone, obwohl auf 1/10 angefertigt
ja eigentlich reichten sollte, dachte ich.
Bei meinen Versuchen, die 60x80er Tür zuzumachen,
war ich ja immer vor dem Schrank, nicht im Schrank,
daher habe ich es nicht erkannt.
Und da ich auch nicht jede Woche so einen Schrank
aufbaue.
Hab dann mal eine 40x80 Tür eingehaengt, und
da sah ich dann direkt, wo das Übel dran haengt:
Der "Clipsdeckel" (weiss nicht, wie das richtig heisst?),
wenn ich das Scharnier in die Topfbohrung in die
Tür geklemmt habe, dann klappt man ja so einen
Clipsdeckel runter, der stößt unten an die
waagerechte Korpuskante....
(Weil ich das ganze ja einige Millimeter tiefer
gehaengt habe, als vorgesehen).
Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das behoben
bekomme.
Ich werde mal versuchen, das untere Stück,
da, wo der Bolzen noch nicht drin steckt,
irgendwie abzusägen.
Gruss, Buchi
buchi
So, die Tür ist nun zu.
Man, man, man, da hab ich mir ja jetzt wohl
den Dummheitspreis des Jahres verdient, dass
ich den "Fehler" nicht eher gefunden habe.
Gruss, Buchi
Zuletzt aktualisiert 13.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
