Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden?
Keks2013
Hallo. Wir renovieren gerade ein Reihenmittelhaus. Baujahr 1963. Alles muss komplett erneuert werden: Elektrik, Wasserleitungen, Heizungsrohre etc. Das Haus befindet sich gerade sozusagen im Rohbauzustand. Die Decken in den Innenräumen waren ursprünglich mit Schilf gedämmt. Das haben wir entfernt. Jetzt sind die Decken sozusagen komplett "nackt"....nur die Betonsteine zu sehen. Die Decken möchten wir dann mit Rigips verkleiden und hatten überlegt den Hohlraum zwischen Decke und Rigips zu dämmen. Und wurde aber nun gesagt, dass man Decken in Innenräumen heutzutage gar nicht mehr dämmt. Das irritiert uns....Wärme steigt doch nach oben und würde dann durch die Decken und Dachboden (der überhaupt nicht gedämmt ist) entweichen oder nicht?
Außerdem haben wir gelesen, dass zumindest die letzte Decke unter dem Dachboden gedämmt werden sollte. Lange Rede kurzer Sinn:
a) Müssen die Decken der Innenräume gedämmt werden? Wenn ja, dann mit welchem Dämmmaterial?
b) Muss die Decke unter dem unbeheizten und ungedämmten Dachboden gedämmt werden? Wenn ja, mit welcher Dämmung?
c) muss nur der Dachboden selbst gedämmt werden? Wenn ja, welches Material?
Über Meinungen waren wir sehr dankbar!
HausiKlausi
HausiKlausi
Ihr renoviert/saniert ein altes Haus, aber euch wurde geraten, nach oben nicht zu dämmen? Von wem? Der Gaslobby? NATÜRLICH sollte gerade oben gedämmt werden (Menschenverstand). Oder undiplomatischer: Muss (Gesetz)! Ich empfehle § 47 des Gebäudeenergiegesetz - und einen Energieberater.
Aber nicht die Decke von unten, sondern die Decke von oben.
Keks2013
Ja,dass hat uns auch verwundert. Und es reicht aus nur der Fußboden des Dachbodens zu dämmen? Ist es unnötig die Decken der Innenräume zusätzlich zu dämmen? Vorher war ja da auch dieses Schilf drin. Oder erfüllte dieses Schilf früher einen anderen Zweck?
Joedreck
Also gehe ich von einer Holzdecke aus?
Sofern du den Dachboden nicht brauchst würde ich 2x12cm steinwolle über Kreuz oben auf dem Fußboden des Dachbodens ausrollen.
Sofern Schrägen in den Wohnräumen sind, diese nicht vergessen.
Zuletzt aktualisiert 25.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 994 Themen mit insgesamt 7686 Beiträgen
