Schallschutz Holzbalkendecke (nur von unten zugänglich) + Dämmung
4,80 Stern(e) 5 Votes
U
Umbauer_1234
Guten Tag,
wer kann mir einen Tipp zur Verbesserung des Schallschutzes in einer ETW geben?
Ausgangslage:
  • Altbau, Baujahr ca. 1930
  • Decke zum darüber liegenden Geschoss: Holzbalken
  • An jeder Seite der Balken eine Lattung
  • Auf der Lattung liegen Schalbretter: je zwei direkt auf der Lattung, auf diesen beiden aufliegend das nächste Schalbrett usw.
  • Von der Unterkante Schalbrett bis Unterkante Balken: 9 cm lichte Höhe
  • Lattung kommt später unter die Balken
  • Der Fußboden oben drüber liegt wahrscheinlich direkt auf, ohne Trittschalldämmung
  • Der Fußboden oben drüber ist NICHT zugänglich, da Wohnung des Nachbarn
  • Alle Geräusche des darüber wohnenden Nachbarn sind quasi ungefiltert zu hören
  • Raumhöhe ist altbautypisch eng bemessen, mehr als die Lattung (3 cm * 5 cm) möchte ich nicht "abknapsen"
Ich habe mir folgendes Überlegt:
  • Dämmung mit Mineralwolle zwischen den Balken. Die Lattung sorgt für ein stufiges Gefach...ist natürlich nicht optimal, aber nicht zu ändern
  • Unter die Mineralwolle kommt eine Dampfsperre
  • Lattung "lose" installiert, also mit Federschiene
  • Gipskartonplatten an die Lattung montiert
  • "Schwimmender Kontakt" zu den Wänden
Dazu folgende Fragen:
  • Was könnte ich zusätzlich tun, um den Schallschutz zu verbessern?
  • Ich möchte Wärme- und Schallschutzdämmung möglichst optimal kombieren
  • Ich habe im Internet Schallschutzplatten aus Schaumstoff entdeckt, die man beispielsweise verwendet, um Übungsräume von Musikern zu isolieren. Angeblich feuerhemmend, aber ist das eine gute Idee? vollflächig wäre so eine Installation nur in der Ebene der Lattung montierbar
  • Die federnd montierten Latten sollen angeblich zum Schallschutz beitragen...
Wer hat eine ähnliche Ausgangslage und gute Erfahrungen mit Schallschutz gesammelt? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Frank
jumi1
Die Überlegungen sind richtig und meiner Meinung nach ausreichend. Viel mehr lässt sich von Unten nicht mit einfachen Mitteln erreichen. Lediglich den Sinn der Dampfsperre sehe ich nicht. Wenn die darüberliegende Etage beheizt ist, wäre sie überflüssig.
Von "Wundermitteln" halte ich nicht viel. Schwerfolien etc. sind in aussergewöhnlichen Fällen gerechtfertigt, aber bei einer "normalen" Decke vielleicht ein bisschen too much.
Braxman
Wenn du die Mineralwolle durch Holzfaserdämmplatten ersetzt kannst du noch einiges an Schallschutz rausholen. Je mehr Masse desto mehr Schallschutz. Diese sind bei gleicher Dicke allerdings etwas schlechter in der Wärmedämmung als Mineralwolle.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 989 Themen mit insgesamt 7640 Beiträgen
