4poliger Serientaster mit Mittelstellung passend zu Busch-Jäger
Maddin
Hallo liebe Boardgemeinde,
zuerst einmal ein Frohes Neues Jahr 2011!!! Und da habe ich auch gleich schon eine Frage bzw. Bitte:
Von Hager gibt es „Gruppentaster mit Mittelstellung", die sind 4-polig, also zum Ansteuern (Auf/Ab) von zwei verschiedenen Verbrauchern, und tragen die Bezeichnung WUE34. Leider passen darauf keine Abdeckungen aus dem Schalterprogramm von Busch-Jäger, die wiederum nichts Vergleichbares im Angebot haben...;-(
Im ganzen Haus ist Busch-Jäger Duro2000 verbaut, daher scheidet die Verwendung von Abdeckungen aus dem Hagerprogramm leider aus.
Kennt Jemand hier im Forum evtl. sonst noch einen Anbieter, der 4polige Serientaster mit Mittelstellung produziert, genialerweise passend zu Busch-Jäger Duro 2000?
Als Lösung ginge auch, wenn es passende Schaltwippen mit den Außenmassen 50x50mm gäbe, dann könnten diese Zwischenring (Zentralscheibe Telekommunikation 1746-212-101) in die Busch-Jäger-Abdeckungen integriert werden.
Die Taster sollen mit YJ(ST)Y 2x2x0,6 an eine Elsner-Wintergartensteuerungen (24V Kleinspannung, Verriegelung erfolgt im Gerät)angeschlossen werden.
Herzlichen Dank für hilfreiche Tipps und einen schönen Tag
Maddin
Es gibt auch von Gira 4-polige Serientaster mit Mittelstellung. Allerdings sehen die Abdeckungen und Schaltwippen von Gira cremeweissen nicht wirklich denen von Busch-Jäger ähnlich.
Kennt Jemand hier im Forum evtl. sonst noch Anbieter von 4poligen Serientaster mit Mittelstellung, genialerweise passend zu Busch-Jäger Duro 2000?
Maddin
Hallo Sylar,
danke für den Tipp!!! Ja, genau das suche ich... passen darauf evtl. die Wippen und Abdeckungen von Busch-Jäger Duro 2000?
Cap.Ahab
Hallo Maddin,
hier mal eine Info von B&J Schalterprogramm
Busch-Jaeger - Jalousiecontrol-Einsatz 6411U-101
Hier mal alles Daten zu dem Schalter/Taster
Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz Bauart: Unterputz Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2 Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos ? 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Hoffe jetzt nur das ich nicht wieder einen Verwarnung bekommen.
Der müßte eigentlich gehen.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
