Markise an Außenfassade anbringen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Reini1234
wir wollen an unserem Holzständerhaus eine Markise mit den Maßen 4x3m befestigen. Eigengewicht 80kg. Zur Verfügung steht uns ein Holzbalken mit einer Länge von 4,50m 14/24er Holzbalken, welche innen die Sparren der Zwischendecke trägt. Zwischen der Befestigung und der Markise wäre die Holzfaserdämmung mit 8cm Stärke.
Zur Befestigung würde ich Adapterplatten in Verbindung mit Power Fast Schrauben eines großes Herstellers der Dübeltechnik verwenden.
Würde das statisch einigermaßen hin hauen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
müsste passen, leg mal los ..... Neeee! Stop, das war Quatsch!
Statiker bzw. Markisenhersteller fragen. 4x3m erzeugen schon eine gewisse Hebelkraft.
Auf den Holzfaserdämmplatten ist Putz? Da ist ja auch ein vernünftiger Anschluss herzustellen, sonst gibt es da Probleme (Feuchtigkeit dringt ein, Haus erleidet grossen! Schaden)
Schimi1791
Schimi1791
Wir haben eine Markise an Holzsparren. An einer Stelle ist das Holz bereits in Mitleidenschaft gezogen und die Konstruktion muss verstärkt werden.
Nida35a
Nida35a
Statiker oder Hausfirma fragen,
eine Markise belastet nicht nur mit dem Eigengewicht sondern wenn ausgefahren viel mehr mit der Windlast.
Und wenn bei starkem Wind die Markise ins schwingen kommt kann es richtig belastend für das Haus werden
Reini1234
Wenn ich einen Windwächter installiere, welcher einfährt sobald die Windwiderstandsklasse erreicht wurde?
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3763 Beiträgen
