Tecalor thz 5.5 eco Lüftungsanlagen einstellen
4,70 Stern(e) 3 Votes
DerZombie
Ich mal wieder
Nachdem ich doe Grundeinstellung der Heizung soweit in den Griff bekommen habe, wie es die Temperaturen halt zulassen, steht jetzt die Lüftung als nächstes Problem an.
Es wurde lt. Monteur eine Steuerung über die Luftfeuchte eingestellt.
Kann mir jemand sagen wo ich dies finde und ggf. testweise deaktivieren kann?
Ich habe das Gefühl das meine Lüftung ständig gleich durch läuft. Zumindest werden bei den Lüftern ständig 23Hz angezeigt. Auch wenn ich außerplanmäßig auf Stufe 3 gehe und habe da eben die Luftfeuchteeinstellung in Verdacht.
Ich kann euch gerne die eingestellten Parameter nachreichen wenn das weiterhilft.
DerZombie
Hier noch die eingestellten Werte
Info Lüften
Zuluft Ist 22 Hz
Zuluft Soll 170 m³/h
Abluft Ist 27 Hz
Abluft Soll 170 m³/h
Abluftfeuchte 20%
Ablufttemperatur 27,3°C
Ablufttaupunkt 2,7°C
Differenzdruck 00 Pa
Lüftungsvolumenstrom
Lüfterstufe Zuluft 1 80 m³/h
Lüfterstufe Zuluft 2 120 m³/h
Lüfterstufe Zuluft 3 170 m³/h
Lüfterstufe Abluft 1 80 m³/h
Lüfterstufe Abluft 2 120 m³/h
Lüfterstufe Abluft 3 170 m³/h
Passivkühlung
Passivkühlung aus
Passivkühlung Fortl. Aus
Luftstop Sommer WWB Aus
Feuchteschutz
Feuchteschutz aus
Feuchteschutz Schwellwert 55%
Feuchteschutz Hysterese 05%
Feuchte Maskierzeit 05 min
Feuchtesoll Min 40%
Leistungsreduktion 50%
Feuchtesoll Max 60%
Leistungserhöhung 00
Ofen/Kamin aus
Luftklappen aus
LWA aus
Noch irgendwelche Werte übersehen oder vergessen die weiterhelfen könnten?
Wie immer, vorab schon mal vielen Dank fürs lesen :)
KingJulien
KingJulien
Was jetzt, Gefühl oder ZDF? Gefühle haben Schweigepflicht ;)
Beschreib mal genauer.
Bei den geschriebenen Werten ist ja gerade Stufe 3 aktiv, oder?
Feuchteschutz aus
Sollte eigentlich aus sein.
Setzt mal die Werte wie Feuchtesoll oder Leistungsredukion runter und schau ob sich was ändert
DerZombie
Danke dir wieder einmal
Habe die Leistungsreduktion auf 0 gesetzt und jetzt verhält sich die Luftung wie erwartet.
Jetzt nur noch den Sommer mit der Lüftungsanlage überstehen, dann sollte ich die Anlage herausen haben
Schönen Gruß aus Niederbayern
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 361 Beiträgen
