Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Jeweils die flurstücke die betroffen sind zusammen genommen oder für jedes Flurstück einzeln die jeweilige Versiegelung oder wie läuft das?
Da ich meine Grenzen besser kenne als diejenigen der hier fragegegenständlichen Grundstücke, habe ich als Alternative zu meinem Herumstümpern ja eben den Hinweis angeboten, wo man eines bekannt einschlägig kompetenten Antwortgebers noch habhaft werden kann. Nach meiner Einschätzung verbindet sich die Berechnungsgrundlage mit den grundbuchlichen Tatsachen, also muß die Flurstücke miteinander vereinigen, wer sie gemeinsam zur Bebaubarkeitsberechnung veranlagt haben will. Ich würde den Stiel immer mit der Pfeife vereinigen, weil er seine Fläche mit in die Ehe hineinbringt. Aber hier wurde ja berichtet, das Bauamt wäre zu dem Kuhhandel bereit, für das reine Wegeflurstück eine aus meiner Sicht einer 50%igen Versiegelung gleichwertige Befestigung gewissermaßen unter den Tisch fallen zu lassen. Wie sicher es das legal tun kann, sehe ich im Wissen von @Escroda (bzw. "Dimeto") besser angebracht als in meiner Spekulation.
Scout**
Bei unserem Haus ist das auch "toll" (im wahrsten Sinne!) geregelt. Nach Bebauungsplan gilt:
-Grundflächenzahl =0,4
-Betrachtet wird immer die ganze RH-Zeile, diese muss 0,4 einhalten
-Ausnahmsweise dürfen Reihenmittelhaus 0,45 nutzen, die RH-Zeile als solche aber nicht mehr als 0,4
die beiden Eckhäuser haben ungefähr so viel Grund wie die 5 Reihenmittelhaus, haben somit also nur noch 0,35 wenn die Reihenmittelhaus alles gleich auf 0,45 ausnutzen. Nutzen die Reihenmittelhaus anfangs nicht alles auf könnte etwa ein REH auf 0,38 gehen, müsste aber wieder was entfernen (etwa Terrasse teilweise abreissen) wenn irgendwann die Reihenmittelhaus durch eigenen Ausbau in Summe auf 0,45 kommen sollten.
Wenn beide REH gleich auf 0,4 ausbauen dürften eigentlich die Reihenmittelhaus nichts mehr dazu bauen. Wer zuerst baut, mahlt zuerst...echt verworren das, spätestens vorm OLG würde der Bebauungsplan IMHO in der Hinsicht gekippt werden. Das Bauamt ist bislang tolerant, diese Gagga-Regelung könnte je nach Nachbarn aber ganz schnell zu Gartenzwerg-Streitereien führen.
Tolentino
Tolentino
Zählen Gartenzwerge zur Grundflächenzahl (Gartenzwergzahl)?
scnr.
Sowas ähnliches wurde bei uns (meinem Nachbarn und mir) auch befürchtet. Aber Escroda hat uns damals aufgeklärt, dass in §34 Gebieten gar keine offizielle Grundflächenzahl existiert, sonden das Maß der vorwiegenden Bebauung auch hier herangezogen wird. Also die schätzen dann was so in der Nachbarschaft eine durchschnittliche Grundflächenzahl sein könnte und dann kommt es halt auf die Schätzgenuigkeit und Toleranz des Mitarbeiters an.
Ehrlich gesagt, wurde da glaube ich nie richtig gemessen oder überprüft, hier gibt es einige Grundstücke die so zugebaut sind, dass ich eine Grundflächenzahl von 0,4-0,5 schätzen würde. Es gibt zum Ausgleich keine Grundstücke die sehr gering bebaut sind.
Deswegen, für den TE ist es wichtig tu wissen ob da ein Bebauungsplan gilt oder §34.
markusla
Wie im Eingangspost erklärt gibt es einen sehr aktuellen, gültigen Bebauungsplan. Am kommenden Mittwoch haben wir einen Termin beim zuständigen Bauamtsmitarbeiter, in der Hoffnung dass er uns seine Gedanken direkt besser mitteilen kann, als über den Umweg Architekten.
Nida35a
Nida35a
Dann macht einen Plan A mit allen euren Wünschen,
und wenn der nicht klappt, einen Plan B was unbedingt sein soll und denkt auch schon über C und D nach.
Am besten Beispiele bereithalten, wo euer Plan A oder B schon realisiert worden sind (zB Musterstraße 42 hat es so wie wir uns das vorstellen)
Zuletzt aktualisiert 14.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3158 Themen mit insgesamt 42886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
3Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
4Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
5Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
6Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
7Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
8Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
9Passivhaus-Anforderungen der Stadt stehen nicht im Bebauungsplan 24
10Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
11Was darf ein Reihenmittelhaus heute pro Quadratmeter kosten? 44
12Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
13Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
14Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
15§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
16Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
17Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
18Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
19Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
20Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
