Zukunftsvision: Bausünden der heutigen Zeit
4,00 Stern(e) 41 Votes
fragg
Also bei uns braucht man dazu keine Genehmigung ....
dann baust du in einem sonderbaren Land. zimbabwe? in Deutschland ist das alles geregelt. § 22 BlmSchG ist da dein Ansprechpartner. Bei uns hat die untere Bauaufsichtesbehörde im Bauantragsverfahren eine Änderung oder Anpassung der Wärmepumpe gefordert, da das Landesamt für Umweltschutz festgestellt hat, das innerhalb des schalleistungspegels (?) unserer Wärmepumpe ein Baufeld liegt, auf dem potenziell ein schutzbedürftiger Raum errichtet werden könnte.
empfohlen wurde eine Absenkung im nachtbetrieb als genehmigungsfähige Lösung, dringend nahegelegt zum wohl einer guten Nachbarschaft wurde uns allerdings ein anderes Modell.
und jetzt du wieder.
Bookstar
Also bei uns hat das auch überhaupt niemand interessiert, welche Heizung verbaut wird. Auch Genehmigung war nicht erforderlich. Und selbst wenn, solange es keiner kontrolliert ist es nutzlos.
Nordlys
Nordlys
Ich hab nachgeschaut. Ja, eingetragen im Bauantrag ist die Art der Beheizung. Somit wohl dann auch Teil der Genehmigung.
Snowy36
Ja ist eingetragen im Bauantrag , aber da steht nicht welche , wie laut und wo ich die hinstelle .... Bayern .
Und jetzt kommst du. Bist wohl eher du aus Zimbabwe .
Farilo
Diese Eieruhrförmigen Lichter die an Fassade oder beim Treppenaufgang nach oben und unten leuchten.
Raffstores die aussehen wie vom Bürogebäude
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftsvision: Bausünden der heutigen Zeit
1Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
2Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? - Seite 216
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag - Seite 217
5Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
6Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
14Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
18Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
