11ant schrieb:
In der Praxis sehe ich in der Regel selten nur vieradrige Kabel, sondern mindestens 4DA bzw. zwei Sternvierer im Kabel; [...] jedenfalls in der Praxis. Die Theorie, daß zeitgemäßes LAN nur über mindestens Kat.6+ liefe, kenne ich auch - habe sie aber schon oft als eben doch nur Theorie entlarvt gesehen. Also der populäre Schock, beim Anblick einer ISDN-Dose ein Haus vermeintlich abrissreif zu wähnen, ist übertrieben. Das sehe ich bis zum (seltenen) Gegenbeweis ganz gechillt.Im Privaten ist aber nicht in der Praxis. In der Praxis gibts Gewährleistung und Normen. Im Privaten bin ich ganz bei dir. Wobei unter 8 Adern nichts geht, das ist out. Wenn das CAT 5 UTP Kabel aber an der Mikrowelle von Karsten vorbei geht, ist YouTube kaputt, nech.
Den Gegenbeweiß liefert der Profi, denn der muss Messprotokolle fertigen. Und dann ist Schluss.
OT: Sag mal, wie sieht dein Lebenslauf eigentlich aus? Jeder zeichnet ja ein Bild von sich, und deines ist wirklich interessant (ernst gemeint). Berater (dadurch hingeschliddert?) zum Fensterfabrikant und dann zum ISDN Revitalisierer, oder wie?
hanse987 schrieb:
Das Problem bei ISDN ist halt die abweichende Topologie als bei Netzwerkverkabelung.Wenn Du damit den S0-Bus meinst: der wird sehr oft "gefaltet" ausgeführt (da gibt es sogar spezielle "S0-Hub" Patchfelder für) und ist dann flott in Stern umzubauen.guckuck2 schrieb:
Im Privaten ist aber nicht in der Praxis. In der Praxis gibts Gewährleistung und Normen.In mittelständischen Betrieben gibt es das tatsächlich - in Großbetrieben ist es dann wieder wie bei Privatleuten, d.h. praktisch ist da der Normverstoß die Norm.guckuck2 schrieb:
OT: Sag mal, wie sieht dein Lebenslauf eigentlich aus? Jeder zeichnet ja ein Bild von sich, und deines ist wirklich interessant (ernst gemeint).Das fragt gerade einer, dessen Profil hier nicht allgemein sichtbar ist.guckuck2 schrieb:
Berater (dadurch hingeschliddert?) zum Fensterfabrikant und dann zum ISDN Revitalisierer, oder wie?Wo steht hier hingeschliddert ? - ISDN ruhe in Frieden, es war lediglich eine Brückentechnologie und für ein in diesem Sinne Provisorium ungewöhnlich langlebig - nach mehr als drei Jahrzehnten ist nun Schluss damit.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Pinkiponk16.11.19 12:33ypg schrieb:
Ich hab noch was:
- offene Treppen
...Dazu habe ich eine Rückfrage. Weshalb "offene Treppen"? Ich bin der Ansicht, dass sie einem Haus mehr Großzügigkeit geben als die "eingemauerten Treppen". Deshalb interessiert mich Deine Einschätzung.B
bauenmk202016.11.19 14:44Die größten Bausünden der heutigen Zeit dürften die Wärmedämmmaßnahmen mit WDVS (nicht unbedingt das Mineralwolle zuegs sondern vielmehr das Kunststoffzeugs) der Hausfassaden darstellen! Hier werden die Hauserben viel Frust bei Erneuerung oder Entsorgung dergleichen schieben...
