Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Stefan2.84
Ok. Filter also eher auf die Druckseite. Eine Empfehlung welcher Filter? Und um die Zisterne vor Schmutzwasser zu schützen einfach einen Filterkorb an den Einlauf hängen?
Sollte soweit alles einigermaßen verstanden sein.
Die PE-HD Rohre verlege ich dann einfach bevor für die Terrasse geschottert wird und führe sie zu den entsprechenden Stellen?
rick2018
rick2018
Ich persönlich kenne inzwischen drei Installationen mit der Tipp (AUT). Laufen seit Jahren ohne Probleme.
Ja die Rohre gehören in den Boden. Nicht die Weichen von Gardena nehmen! Nimm PE-HD-Rohr für Trinkwasser oder PE100-Rohre.
Unter die Terrasse legen und oben rausschauen lassen.
world-e
Schwierige Frage bezüglich Pumpe. Bei Globus Baumarkt gibt es eine Bestpreisgarantie, werde mal nachhaken, was es damit auf sich hat. Wenn man die dort zum üblichen Markpreis von 320€ bekommen würde, wäre es gut. Und man hätte 7 Jahre Globus-Garantie.
world-e
Je mehr ich die Tipp AJ 4 Plus 100/57 AUT und die Oase ProMax Pressure Well Automatic 6000/8 vergleiche, kommen dir mir fast gleich vor. Sowohl von den technischen Daten als auch vom Aussehen. Könnte mir fast vorstellen, dass vom gleichen Hersteller kommen. Aber keine Ahnung, wer hier was herstellt.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
6Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
8Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
9Terrasse mit Plenera Dielen 32
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
11Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Terrasse erstellen lassen 11
14Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
15Terrasse und Auffahrt 55
16Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
