Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
wir haben eine Zirkulationspumpe, jedoch dauert es 5-10 Sekunden bis warmes Wasser kommt. Ist das normal?
kkk272729
Es gibt mehrere Funktionsarten von Zirkulationspumpen:
1. Zeitabhängige Zirkulation:
Die Zirkulation erfolgt dabei in festgelegten Intervallen
über einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Dauer.
Manchmal auch unterbrochen bei erreichen einer bestimmten
Temperatur im Zirkulations-"Rücklauf".
2. Zapfabhängige Zirkulation:
Zirkulationspumpe bei Öffnen des Wasserkreislaufes
für eine bestimmte Zeit eingeschaltet, um schneller
warmes Wasser an die Entnahmestelle zu fördern.
Bei Dir scheint gar keine Zirkulation eingeschaltet zu sein?
Wie wird die Pumpe bei Dir gesteuert?
Malz1902
Die Pumpe steckt einfach inne Steckdose. Unser Sanitär meinte dafür ne Zeitschaltuhr kaufen und damit Zeitabhängig an bzw aus schalten.
Es handelt sich um eine Wilo Star-Z NOVA
Wenn die Pumpe eingesteckt ist verbraucht die 5 Watt wenn ich Wasser entnehme an einer Zapfstelle geht der Verbrauch auf 230 Watt kurzzeitig hoch
Malz1902
Habe4 gerade folgende Antwort bekommen:
Auch eine Zirkulationsleitung muss an irgendeiner Stelle eingebunden werden. Dies kann nicht unmittelbar an jeder Zapfstelle erfolgen. Folglich bleibt ein kleines Stück Leitung in welchem kein Zirkulationswasser ist. Sollten Sie vorher schon einmal direkt warmes Wasser gehabt haben, muss die Zapfstelle vorher einmal benutzt worden sein. Eine andere technische Erklärung gibt es sonst nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt
1Zirkulationspumpe Warmwasser 54
2Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 241
3Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
6Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
