Zeitpunkt für Wandfliesen
4,30 Stern(e) 3 Votes
I
iLikeSushi
Hallo Hausbau- Forum!
Bei uns ist es nächste Woche soweit und der Estrich wird verlegt (Fließestrich Anhydrit).
Wann könnte man beginnen die Wandfliesen in Bad und WC anzugehen? Im Prinzip muss ich ja hier nicht auf die passende Restfeuchte im Estrich warten.,oder?
Könnte man nicht bereits nach 4 Wochen, wenn die größte Teil der Feuchtigkeit aus dem Estrich ist damit beginnen und dann anschließend sofort zu den Bodenfliesen übergehen oder habe ich da einen Denkfehler?
Als Untergrund haben wir im WC Gipsputz und im Bad Kalkzementputz.
Vielen Dank für eure Ideen/Kommentare :-)
Gruß Sushi
Koempy
Koempy
Fliesen kannst du erst legen, wenn die Restfeuchte entsprechend niedrig ist. Das sollte dir dein Fliesenleger sagen können, ab wann er diese Verlegen kann und auch will.
Auf keinen Fall zu früh verlegen. Der Estrich verliert eine Menge Wasser.
I
iLikeSushi
Ja hat die Restfeuchte im Estrich Auswirkungen auf den Kalk-Zement- Putz auf der Wand?
Das ist eben der Knackpunkt, wo ich bis jetzt noch keine Infos dazu gefunden habe.
Vielen Dank!
Sebastian79
Unsinn - die Wandfliesen können nach spätestens einer Woche gesetzt werden.
Bodenfliesen natürlich nur nach der Trocknungsphase bzw. bei entsprechender Restfeuchte.
Uwe82
Uwe82
Ich wäre vorsichtig, wenn der Estrich nicht ganz eben ist, muss ausgeglichen werden uns dann direkt das Gefrickel an der Wand doof aus
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 335 Themen mit insgesamt 3811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitpunkt für Wandfliesen
1Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
2Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
9Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Estrich Belegreif heizen 23
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
