ᐅ Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
Erstellt am: 15.06.18 07:20
Pädda
Marc1 schrieb:
Mit der guten alten TAE Dose und Router anschließen soweit kenn ich mich noch aus,
Na dann: Same procedure with every wire. Man nimmt die Kabel wie man das auch früher tat, nur daß man jetzt nicht nur zwei Drähte nimmt und die anderen in die Dose knüllt, sondern alle acht auflegt.
Marc1 schrieb:
Müssen ja dann irgendwie bis zur Fritzbox kommen ?
Der Weg ist unverändert.
hanse987
18.06.18 22:05
Mal einfach erklärt.
In der Regel gehen alle Kabel von den Netzwerkdosen der einzelnen Räume auf einen Zentralpunkt. Meist dort wo der Route steht, z.B. Hauswirtschaftsraum. Dort legt man die Kabel auf ein Patchpanel auf. Wenn dies mehr Anschlüsse sind als der Router hat, Pacht man die Anschlüsse auf einen Switch. Diesen Switch hängt man dann an den Router.
Wenn die W-LAN Abdeckung des Routers nicht reicht bzw. schon vorher weiß das es nicht langt, dann legt man an Zentralpunkte im Haus auch Netzwerkdosen für W-LAN Accesspoints. Strom daneben nicht vergessen oder Stromversorgung über POE.
Ich hoffe dies ist einigermaßen verständlich.
Marc1
18.06.18 23:36
Verständlich geschrieben und was dazu gelernt daaaaaaanke
Malz1902
19.06.18 08:04
und am besten duplex Kabel nehmen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nur einfaches haben, im Schlafzimmer fehlt mir jetzt eins
Äh, ja, genau, diese eigentlich Selbstverständlichkeit vergesse ich gerne zu erwähnen: zu einer Doppeldose legt man natürlich zwei Kabel. Ob die zusammenkleben, ist aber nicht wichtig.
Eine Doppeldose sind eigentlich zwei Dosen in einem gemeinsamen Gehäuse.
Malz1902
20.06.18 09:16
hätte hätte fahrradkette
kabelnetzwerkdosenanschlüsserouterswitchdoppeldose
