ᐅ Wir brauchen Hilfe beim Grundriss...
Erstellt am: 13.09.17 11:10
Johanneslisa
Hallo Zusammen,
Ich lese hier immer still mit und hab schon viel zum Thema Hausbau durch das Forum gelernt. Danke dafür an alle. Jetzt haben wir uns ein Grundstück gekauft. Nur bei der Grundriss Planung haben wir Probleme. Wir wissen was wir wollen aber bringen es nicht zu Papier. Ich versuche mal alles zu Erläutern was wir wollen und evtl hat ja jemand lust und laune das ganze mal grob zu skizzieren.
- Hanggrundstück, sprich Hanghaus
- Grundstück ca. 20x40m (die Straße verläuft an den 40m, der Hang fällt von der Straße nach unten, wenn man auf der Straße steht und auf das Grundstück blickt fällt es auch von rechts nach links leicht ab)
- Haus Außen ca. 12x9m + Doppelgarage rechts vom haus zugänglich durch den Hausflur
- Keller mit Büro, Hobbyraum (evtl 2x), Waschraum, Heizungsraum mit Pelletslager
- EG mit Bad nur Dusche, Küche, Vorratsraum und Esszimmer in einem, Wohnzimmer mit Pelletofen, Abstellraum (Küche und Wohnzimmer ganz links vom Haus)
- Treppe soll eine Podesttreppe halb gewendelt sein
3D-Diagramm einer Treppe mit Geländer als Schnittmodell des Stufenaufbaus
- 1.OG mit 3 Kinderzimmern ca. 15qm, Elternschlafzimmer und Bad mit Badewanne und Dusche
- Dach 15° Satteldach
- Keine Erker, ganz einfache rechteckige Hausform
- keine schnörkel oder spezialitäten, simpel und einfach
- alle Räume wenn möglich quadratisch oder rechteckig ohne schräge Wände
Das waren und sind bis jetzt unsere Überlegungen. Ich hoffe jemand kann uns helfen.
Vielen Dank schon mal.
Climbee13.09.17 12:25
Handschriftlich??? Also ganz ehrlich, da wäre mir eine Handskizze mit entsprechender Beschriftung weit lieber als so aussagelose Versuche mit einer Software.
Dann könntest Du Zimmerbezeichnungen, Maße und ggf. Ideen einfach reinschreiben und wir wüßten, was Du dir dabei gedacht hast.
kaho67413.09.17 12:25
Zeig doch erst mal das Grundstück mit Nordpfeil und Straße.
Johanneslisa
13.09.17 12:33
OK ich habs verstanden. ich versuche erstmal selber was zu erstellen und melde mich dann wieder wenn ich was habe. danke trotzdem
lastdrop13.09.17 13:37
Fenster. Das Haus braucht Fenster.
11ant13.09.17 14:33
Ach, wie spießig, das hat doch jeder.
Die Speis erkenne ich sofort: die wird fast immer in die Küche reingeklebt an eine Ecke - von Planung ist dann immer nix zu sehen 😉
Vielleicht einfach mal den an ge pi nn ten Beitrag von mir in diesem Unterforum lesen und verstehen... das hilft bei einem Neuanfang und einer neuen Frage hier 🙂
fenster
