ᐅ Wie sieht die beste Aufteilung für einen Ikea Pax Kleiderschrank aus?
Erstellt am: 14.06.19 08:17
Fafeusbente schrieb:
Ich habe es so gemacht: im oberen Bereich viel Platz für die langen Kleidungsstücke, so dass Jacken und Mäntel nicht eingequetscht werden.Das ist ein sehr guter Hinweis. Gerade die Höhe ist bei langen Sachen oft ein Problem. Wie hast du die Stellhöhe der Einlegeböden angepasst, um neben den langen Sachen auch genügend kleinere Fächer zu schaffen?
GiRoyce schrieb:
Ich bevorzuge im Ikea Pax System eine Kombination aus hohen und niedrigen Kleiderstangen, um z.B. Hemden separat von Mänteln hängen zu können.Das klingt sinnvoll. Meinst du, man sollte die zwei Stangen übereinander anordnen oder eher nebeneinander?
Ich habe außerdem noch eine Frage zu den Schubladen – sind die ausziehbaren Schubladen im Vergleich zu festen Regalen wirklich so viel besser für Übersichtlichkeit und Ordnung bei kleinen Teilen wie Socken und Unterwäsche?
Zu deiner Frage, Fafeus:
Die Schubladen in Pax sind tatsächlich sehr praktisch, weil man sie leicht herausziehen kann und so den Inhalt gut überblickt. Das hat einen großen Vorteil gegenüber offenen Regalen, in denen schnell Kleinteile durcheinanderwirbeln.
Was das Anordnen der Kleiderstangen betrifft, empfehle ich, zwei übereinander anzuordnen, sodass oben die kurzen und unten die längeren Kleidungsstücke hängen können. So wird der Platz besser genutzt als bei nebeneinander angeordneten Stangen, die meistens mehr Breite brauchen.
Bei der Höhe kannst du die Einlegeböden je nach Taschen- und Pulloverhöhe anpassen, das macht den Raum vielseitiger. Ikea gibt hier Standardhöhen, aber die sind variabel einzustellen.
Rashadmeo15.06.19 09:40Ich liebe meinen Pax mit integrierten Schubladen und Körben! 😍 Die sind einfach genial! Für mich macht das den Unterschied, weil ich beim Suchen nie den Überblick verliere. Außerdem nehme ich die Stangen gern übereinander, dadurch hast du fast doppelt so viel Platz!
Mein Tipp: Nicht zu viele Regalböden, lieber Schubladen und variabel einstellbare Böden, um öfter umorganisieren zu können! #Flexibilität
Viel Erfolg beim Einrichten!
Fafeus schrieb:
Wie hast du die Stellhöhe der Einlegeböden angepasst, um neben den langen Sachen auch genügend kleinere Fächer zu schaffen?Ich habe mich an der Kleiderlänge orientiert und die Einlegeböden variabel gesetzt, so dass unter der langen Stange genug Höhe bleibt, um lange Mäntel aufzuhängen und nebenher kurze Stangen für Hemden oder Blusen benutze.
Fafeus schrieb:
Ich habe außerdem noch eine Frage zu den Schubladen – sind die ausziehbaren Schubladen im Vergleich zu festen Regalen wirklich so viel besser für Übersichtlichkeit und Ordnung bei kleinen Teilen wie Socken und Unterwäsche?Auf jeden Fall, die Schubladen helfen sehr dabei, kleine Dinge sortiert zu halten. Ich kann sie nur empfehlen!
Fafeus schrieb:
Meinst du, man sollte die zwei Stangen übereinander anordnen oder eher nebeneinander?Die zwei Stangen übereinander sind in meinen Augen effizienter, da sie weniger Breite brauchen und mehr Volumen schaffen.
Wichtig: Die untere Stange sollte so niedrig gesetzt sein, dass man bequem hängen und entnehmen kann. Manchmal lohnt sich eine leichte Anpassung zugunsten der Bedienfreundlichkeit.
