ᐅ Wie schalldicht sind Fenster?
Erstellt am: 13.02.19 08:47
Niloa
Tobi2016
14.02.19 19:43
@11ant: Mich würden die Infos hierzu auch interessieren.
Mein Problem ist ähnlich wie beim Thread-Starter. Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. Die Fenster sitzen nur zu ca. 2 cm im Hintermauerwerk und mit der restlichen Tiefe in der Dämmebene. Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
In der Dämmebene über dem Fenster ist zwischen Sturz und Klinker auch noch ein Raffstore eingebaut (für mich keine weitere Schalldämmung ersichtlich).
Kann hierzu jemand weiterhelfen? Danke.
Damit meinst Du vermutlich die innere Schale einer zweischaligen Mauer.
Tobi2016 schrieb:
Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. [...] Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
Vermutung würde ich das nicht nennen: wer mit Schaum "abdichtet", könnte auch den Mond anbellen. Ich glaube, im grünen Forum (Bau Experten Forum) wird das sogar häufiger diskutiert als hier, habe mir aber von beidem keine Fundstellen gemerkt.
Viele Fensterlieferanten "verstehen" modernerweise den Zweck des Monteurs so, daß der um damit die Zahlung des Kunden auszulösen die gelieferten Fenster irgendwie ins Haus schraubt. Wenn der Monteur das nackt täte, wäre der Show-Effekt etwa derselbe wie mit der Sprühsahne um die Fensterrahmen: das Publikum johlt, aber nützen tut´s ... ?
Da kann ich Dir zu Anschlussdetails nichts sagen, solche Fälle hatte ich gar nicht, und somit auch nicht in der Reklamationsbearbeitung.
Tobi2016
14.02.19 21:13
@11ant: danke.
Wie würde denn eine fachmännische Abdichtung (ohne Schaum) aussehen?
Zu fachgerechter Fenstermontage äußern sich leitfadenmäßig die "Päpste" RAL und ift. Gegen Schaum habe ich nichts - lediglich gegen den Irrglauben an Schaum als Wunderheilmittel gegen jede noch so maßlose Präzisionsignoranz.
fensterschaumhintermauerwerkdämmebene
