ladali schrieb:
Anschleifen, um eine gute Haftfläche zu schaffenDanke für die Hinweise, dann werde ich die Kante wohl zuerst leicht anschleifen.
Könntet ihr noch sagen, ob ich danach besser auf Kantenholzleisten setzen sollte oder reicht das Reinigen, Verkleben und Versiegeln? Gibt es Erfahrungen, ob man die Kantenfolie auch nachträglich gut aufbringen kann oder löst sie sich an eingerissenen Stellen wieder ab?
Ben60 schrieb:
ob man die Kantenfolie auch nachträglich gut aufbringen kann oder löst sie sich an eingerissenen Stellen wieder ab?Kantenfolie muss sauber und glatt aufgetragen werden, sonst hält sie nicht. Bei eingerissenen Kanten ist das schwierig. Kann funktionieren, wenn korrekt vorbereitet und mit Kontaktkleber.
Ich empfehle, wenn möglich, eine Kantenleiste aus echtem Holz oder Kunststoff zu verwenden. Die wird mit Montagekleber oder (bei Holz) sogar mit kleinen Nägeln befestigt.
Dadurch stabilisiert man die beschädigte Kante dauerhaft und schützt sie zusätzlich. Nach dem Auftragen der Kante kann man dann noch Überstände leicht anschleifen.
Zur Ergänzung:
Wenn das Regal kein hochbelastetes Möbelstück ist und die Risstiefe nicht zu groß, reicht die Reparatur mit Holzleim und abschließendem Lackieren oft vollkommen aus.
Kantenfolien oder Leisten sind mehr eine mechanische Verstärkung und optischer Kaschierer zugleich. Aber sie sind deutlich aufwändiger nachzurüsten und erfordern saubere Vorarbeit.
Falls Du dich für die Folien-Version entscheidest, arbeite am besten mit einem Kantenrollgerät, nicht nur mit Bügeleisen. Das sorgt für gleichmäßigen Druck und dauerhafte Verklebung.
