ᐅ Wie repariere ich lose Schrauben bei Ikea Metod Möbeln während des Aufbaus?
Erstellt am: 04.01.20 09:33
medra
medra
04.01.20 09:33
ich baue gerade eine Küche aus dem Ikea Metod System auf und habe das Problem, dass bei einigen Möbeln die Schrauben lose werden bzw. nicht richtig halten, obwohl ich sie fachgerecht anziehe. Konkret meine ich die Holzschrauben, die oft in die seitlichen Platten reingedreht werden, aber auch die Verbindungsbeschläge (Regaladapter und Co.). Mich interessiert, wie ich diese losen Schrauben am besten repariere oder sicher befestige, ohne dass die Möbel nachher instabil sind oder sich lösen. Gibt es bestimmte Tricks oder Werkzeuge, die ich verwenden sollte? Und wie gehe ich vor, wenn das Material sich schon etwas aufgeweicht anfühlt?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, vor allem technische Anleitungen oder praktische Hinweise, die während des Aufbaus unkompliziert umzusetzen sind.
Laukau5
04.01.20 11:47
Hallo medra,
deine Fragestellung ist sehr gut, weil das Problem mit losen Schrauben bei Ikea Metod Möbeln tatsächlich häufig vorkommt und sich durchaus mit etwas Know-how gut beheben lässt. Ich möchte dir eine detaillierte Herangehensweise empfehlen:
- Zunächst solltest du genau prüfen, an welchen Stellen die Schrauben lose sind. Handelt es sich um Holzschrauben, die in die Spanplatte gehen, oder um die Cam-/Verbinder im Metall/Plastik?
- Bei Spanplatten ist es meist so, dass das Material beim wiederholten Eindrehen Schaden nimmt und die Schraube dann keinen festen Halt mehr hat.
- Hier kannst du etwas Holzleim mit Holzspänen mischen (z.B. von verbliebenem Verschnitt) und diese Masse in das Schraubenloch füllen. Dann die Schraube vorsichtig wieder eindrehen. Dadurch verdichtet sich das Material und der Halt verbessert sich.
- Alternativ kann man auch Holzdübel verwenden: Das Loch mit einem passenden Bohrer ausbohren, Dübelschnipsel einsetzen und dann die Schraube reindrehen, das stabilisiert.
- Für die Metallverbinder sollte man darauf achten, dass die Schrauben richtig fest, aber ohne Überdrehen angezogen werden. Wenn der Verbindungspunkt vorgegeben ist, kann man eventuell eine andere Schraubengröße ausprobieren oder einen spezieller Dübel zur Verstärkung einsetzen.
- Wichtig ist, immer einen guten, nicht zu großen Antrieb (Kreuz- oder Torx-Schraubendreher) zu nutzen, um die Schraube sauber zu drehen und ein Abrutschen zu verhindern.
- Bei aufgeweichtem Material kann es helfen, die Löcher mit etwas Epoxidharz auszubessern und erst nach vollständiger Aushärtung die Schraube einzudrehen.
Mich würde interessieren, ob bei dir schon Löcher zu groß oder ob die Schraubenköpfe abbrechen. Vielleicht kannst du das noch ergänzen? Dann kann ich gezielter helfen.
Marion
04.01.20 12:59
Hi,
bei losen Schrauben hilft oft, ein kleines Stück Zahnstocher oder Holzstäbchen ins Loch zu stecken, das hält besser. Dann die Schraube wieder eindrehen.
Schrauben nicht zu fest anziehen, das zerstört das Material.
flota
05.01.20 08:12
Das ist ein guter Tipp und auch ich empfehle, beschädigte Schraubenlöcher erst mit einem passenden Holzstift oder Zahnstocher auszufüllen. Zusätzlich kann man mit Holzleim arbeiten, um den Halt zu verbessern.
Wichtig ist dabei, dass der Leim gut trocknet, bevor man die Schraube erneut einschraubt. Sonst verliert man wieder die Festigkeit.
Darüber hinaus sollte man immer darauf achten, die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, damit die Spanplatte nicht zu sehr ausfranst.
Falls das Material aber schon weicher ist, hilft nur ein Verstärken des Lochs oder der Einsatz von Metall- oder Kunststoffdübeln, die speziell für diesen Zweck geeignet sind.
Mein Tipp: Bei den Metod-Modulen lohnt sich manchmal der Kauf von Ersatzbeschlägen oder stärkeren Schrauben, wenn man merkt, dass das Original nicht hält.
Lisele
05.01.20 19:26
ich kann medra gut verstehen, solche Probleme beim Aufbau sind echt frustrierend. Mir ist auch schon passiert, dass Schrauben trotz vorsichtigem Anziehen nicht richtig halten, das macht einem unsicher, ob alles stabil wird.
Das habe ich auch erlebt und leider oft zu spät bemerkt.
Ich versuche dann immer, ruhig zu bleiben und nicht gleich aufzugeben. Manchmal hilft es auch einfach, die Schraube herauszudrehen, das Loch etwas zu säubern (z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher oder Zahnstocher, wie Marion sagt) und dann Holzleim hineinzutropfen, das Ganze kurz trocknen zu lassen und danach die Schraube wieder einzudrehen.
Es ist zwar aufwendig, aber gibt mir am Ende gewisse Sicherheit, dass die Konstruktion hält.
Was ich mir allerdings schwer tue, ist die richtige Balance beim Anziehen, damit man nicht zu fest dreht.
Vielleicht habt ihr da noch Tipps, wie man das Gefühl dafür entwickeln kann?
pinJustin
06.01.20 07:55
Hallo medra,
wenn das Loch in der Spanplatte zu groß ist, kannst du es mit Holzleim und Holzdübeln flicken. Einfach Dübel in das Loch setzen, Leim dazu, dann Schraube eindrehen.
Das sorgt für festen Halt und beugt erneuten Problemen vor. Bei Metallverbindern sollten alle Schrauben mit dem passenden Schraubendreher gut angezogen sein.
ikeametodholzschraubenholzleimspanplattemetalldübelschraubendreher
