ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Fronten ohne Oberflächenschäden?
Erstellt am: 27.03.16 08:17
Ta_min
GLALEO
28.03.16 11:27
Ta_min schrieb:
Ein mildes Spülmittel mit Mikrofasertuch klingt vernünftig.
Absolut! Ich habe ähnliche Fronten und benutze genau das – ein mildes Spülmittel, warmes Wasser und ein Mikrofasertuch. Es funktioniert super, und die Fronten sehen weiterhin top aus! Immer in Richtung der Maserung wischen, wenn die Oberfläche leicht strukturiert ist.
Bleib dran und sei nicht enttäuscht, wenn es mal ein bisschen Fleck geben sollte. Mit der Zeit merkst du, was deine Fronten am besten vertragen. Viel Erfolg!
DUUS32
29.03.16 09:08
pauPierce schrieb:
Welche Mittel hast du denn bisher ausprobiert?
Ich kann gut nachvollziehen, dass ein Reiniger, der Erwartungen nicht erfüllt oder sogar Oberflächenschäden erzeugt, sehr frustrierend ist. Deine Beschreibung mit den matten Verfärbungen nach Nutzung des Allzweckreinigers passt zu chemischer Überreizung der Kunststoffoberfläche. Das passiert häufig bei zu aggressiven oder alkalischen Reinigern.
Mein Tipp: Bleib bei den milden Varianten, wie schon vorgeschlagen, und gib der Oberfläche zwischen den Reinigungsvorgängen Zeit, sich zu erholen. Falls Flecken bleiben, kannst du diese ganz vorsichtig mit einem nassen Radiergummi bearbeiten, aber bitte nur lokal und mit Fingerspitzengefühl.
Wie geht es dir mit der Reinigung mittlerweile? Gibt es noch spezielle Problemstellen oder Flecken, die besonders hartnäckig sind?
frontenoberfläche
