ᐅ Kallax mit Silikonfugen gesichert – sinnvoll oder nicht?
Erstellt am: 18.11.21 09:23
miloslavbu
miloslavbu
18.11.21 09:23
Guten Morgen zusammen,
ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, IKEA Kallax Regale mit Silikonfugen abzusichern. Konkret meine ich damit, die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Elementen oder auch zwischen dem Regal und der Wand mit Silikon abzudichten bzw. zu sichern. Meine Überlegung ist, dass dadurch einerseits die Stabilität verbessert und das Verschieben des Regals verhindert werden könnte. Andererseits frage ich mich, ob Silikon hier nicht eher Probleme verursacht, z.B. bei der Montage, bei einer späteren Demontage oder durch die Ausdehnung/Schrumpfung des Materials.
Hat jemand Erfahrungen damit, ob "Kallax mit Silikonfugen gesichert" wirklich was bringt, oder ob das eher ein unnötiger oder gar schädlicher Zusatzaufwand ist? Wie sieht es mit der Haltbarkeit und Flexibilität dieser Lösungen aus? Freue mich auf eure Meinungen und Tipps.
Danke!
LIELCHEN
18.11.21 10:17
Interessanter Ansatz, aber ich finde die Frage schon fast philosophisch. Silikonfugen an einem Möbelstück? Das klingt fast so, als wolle man ein Schiff abdichten. Ist das Regal denn so wackelig? Vom Grundstoff her ist Kallax stabil – zumindest, wenn man es richtig zusammenbaut.
Meiner Meinung nach ist Silikon hier eher ein kosmetischer Eingriff, der keine wirkliche Stabilität bietet, aber auf jeden Fall den Wiederverkaufswert massiv senkt, weil man das Zeug nicht einfach so entfernt. Außerdem: Wenn man Silikon nutzt, macht man es sich nachträglich schwer, an das Innere zu kommen oder das Regal zu verändern.
Ich finde also, man sollte sich gut überlegen, ob man ein funktionierendes Möbel nicht besser unkompliziert hält und ggf. lieber mit Winkeln oder Schrauben stabilisiert.
Linavin
18.11.21 11:04
Ich möchte LIELCHEN zustimmen, dass Silikon keine fundamentale Stabilitätsverbesserung bringt.
Allerdings gibt es durchaus Situationen, in denen leichte Bewegungen eines Kallax-Regals zu Knarrgeräuschen oder kleinen Spalten führen können – speziell, wenn das Regal mehrere Elemente modular verbindet. Silikon könnte hier als Dämpfer dienen und kleine Hohlräume ausfüllen. Aber man darf nicht vergessen, dass Silikon elastisch ist, es verbindet Holz und Holz nicht dauerhaft starr.
Interessant wäre hier aus technischer Sicht zu wissen, ob der erhöhte Halt auch langfristig messbar ist – ich vermute eher nicht. Die Stabilität kommt aus der richtigen Montage und Verwendung von Zusatzbeschlägen. Silikon könnte als sekundäre Maßnahme taugen, allerdings nicht als Ersatz.
warrenka57
18.11.21 12:33
Danke für den spannenden Thread!
Ich habe mein Kallax-Regal selbst mit Silikon an der Wand befestigt, nicht um die Elemente untereinander miteinander zu verbinden, sondern um einem Kipprisiko entgegenzuwirken.
Auf diese Weise konnte ich verhindern, dass das Regal bei kleinen Erschütterungen (z.B. wenn ich den Boden mit dem Staubsauger bearbeite) wackelt oder sich verschiebt.
Ich sehe Silikon hier als einen sinnvollen Ergänzung, wenn es ums Thema Sicherheit geht. Für die reine Stabilisierung der Module untereinander halte ich es aber ebenfalls für überflüssig.
Vielleicht ist Silikon eher eine Lösung für spezielle Einsatzorte, aber sicher nicht der Standard. Wer Angst vor dem Regal hat, sollte es auf jeden Fall stabil an der Wand fixieren!
leguson
18.11.21 13:46
Silikon bringt keine tragende Festigkeit. Wenn Stabilität gewünscht ist, H-Brackets oder L-Winkel verwenden. Die sind dafür gemacht und lassen sich rückstandslos entfernen.
Laurence
18.11.21 14:59
ich möchte aus technischer Sicht kurz ergänzen: Silikonfugen sind grundsätzlich elastisch und wirken dämpfend, nicht versteifend. Da Kallax Regale auf Hauptelemente aus Spanplatten mit melaminbeschichteten Oberflächen bestehen, kann Silikon gut haften und Fugen von Staub befreien.
Was man bedenken sollte: Silikon ist dauerhaft elastisch, eignet sich also eigentlich gut, um Spalten gegen Staub oder Feuchtigkeit abzudichten. Für die Sicherung gegen Rutschen oder Kippen ersetzt es aber keine mechanischen Befestigungen.
Wer Silikon als "Fugensicherung" anbringt, sollte darauf achten, dass das Material für die jeweilige Oberfläche geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht.
Zusammengefasst: Silikon kann eine optische und schützende Funktion erfüllen, ist aber kein Ersatz für Schrauben oder Winkel, wenn es um Festigkeit geht.
kallaxsilikonfugenregaleelastischschraubenholzfestigkeitstaub
