Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
Alex85
Was soll denn überhaupt ein Naturstein sein?
Meinst du damit "wie aus dem Berg geschlagen", quasi Fels, oder was soll dies sein?
Ist beispielsweise ein Kalksandstein ein Naturstein (kommt in der Natur durchaus vor, die zum Bau werden aber produziert)? Oder meinst du damit Backsteine, gebrannte Ziegel?
Farilo
Jetzt mal unabhängig von dem ganzen Verständnis bzgl. Wärmebildkamera usw.:
Sobald bei einem Bauteil (Wand/Türe/Fenster/usw) zwischen Innen- und Außenseite ein Temperaturunterschied (In Kelvin) herrscht, kommt es zu einem Energieaustausch.
Dieser Energieaustausch - in unserem Fall im Winter ein Wärmeverlust - Lässt sich einfach berechnen: etc...
Hi Matte1987,
danke. Ich schaue mir den Rechenweg gleich mal genauer an.
Nur kurz vorab.
Du beziehst dich also auf einen Energieaustausch und ggf. im Winter einem Wärmeverlust.
Sollte man nicht auch berücksichtigen, wo diese verlorene Wärme eigentlich herkommt?
Also, mal ganz Pauschal gesagt:
Wenn diese verlorgengehende Wärme von der Außenwand eh von der Sonne zur Verfügung gestellt wird, was kümmert mich das großartig? Kommt ja eh morgen wieder. Hab dafür ja nichts bezahlt.
Anders wäre es natürlich, wenn ich für diese Wärme bezahlen müsste! Diese will ich dann natürlich so weit möglich IM Haus lassen.
Aber für umsonst?
Was mach ich falsch?
Der Wärmeverlust H = A x Delta Temp x U-Wert Bauteil
A = Fläche, bei einer 3m Breiten Wand mit einer Höhe von 2,5m sind das 2,5m²
Delta Temp = 30Kelvin bei 20°C Innentemperatur und -10°C Außentemperatur
Der U-Wert Bauteil:
U-Wert-alt = Wand aus nem Altbau ~ 1,00W/m²*K (Kann auch bisschen mehr oder weniger sein)
U-Wert-neu = Wand aus nem Neubau ~0,20W/m²*K
Jetzt lässt sich der Wärmeverlust leicht berechnen:
Alte Wand:
H = 7,5m² x 30K x 1,00W/m²*K = 225Watt
Um den Wärmeverlust dieser einen Wand auszugleichen, damit der Raum also nicht auskühlt, muss ich irgendwie Wärmeleistung in Höhe von 225Watt in den Raum stecken.
Neue Wand:
H = 7,5m² x 30K x 0,20W/m²*K = 45Watt
Um bei einem Neubau das Auskühlen zu verhindern, muss ich lediglich 1/5 von obigem Beispiel an Energie aufwenden.
So viel zum Thema, Dämmen lohnt nicht.
Das Beste an der ganzen Sache:
Wenn du kein Wärmedämmverbundsystem willst, dann nimm ein monolithisches (1 Baustoff) Mauerwerk.
Wir z.b. verbauen einen Ziegel, einen Poroton T8.
Der hat in 36,5cm Dicke (Das ist bei uns in Bayern die Gängigste Bauweise) nen U-wert von 0,21W/m²*K.
Das obige Beispiel ist also keineswegs aus der Luft gegriffen bzw. Hokuspokus
Alles andere als diese einfache Tatsache, dass IMMER ein Energieausgleich stattfindet, verwirrt dich nur und tut hier nichts zur Sache.[/QUOTE]
Lumpi_LE
Wie schon vorhin gefragt, wie kommst du darauf, dass die Wand morgens kalt und abends warm ist?
Wenn die Sonne darauf scheint ist sie abends vlt tatsächlich etwas wärmer. Aber das ist so geringfügig, dass man es vernachlässigen kann.
Lumpi_LE
Wenn man keine Sauna betreibt sind die Wände außen immer kalt.
der unterschied ist die Innenwandtemperatur und der Wärmetransport..
Musketier
Musketier
Ungedämmt, ist die Wand aber irgendwo zwischen Innen- und Außentemperatur... also im Winter bezogen auf die Außentemperatur warm und bezogen auf die Innentemperatur kalt.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
1U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? - Seite 323
7Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
8Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
9Neubau - Dämmung sinnvoll? Erfahrungen? - Seite 425
10Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 431
11Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? - Seite 221
12Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? - Seite 221
13Wie von KfW55 auf KfW40+ kommen? - Seite 323
14Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 430
15Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? - Seite 229
16Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? - Seite 217
17Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
18Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
19Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
20Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
