Hallo zusammen, ich möchte meinen Ikea PAX Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung nachrüsten und bin mir unsicher, wie ich das am besten angehe. Konkret interessieren mich Lösungen, die sich gut in den Schrank integrieren lassen, also möglichst unauffällig und funktional sind. Ich suche nach Empfehlungen für passende LEDs (Schienen, Stäbchen, Streifen), sichere Anschlussmöglichkeiten (am besten ohne großen Elektrikeraufwand), und wie man das Ganze am sinnvollsten schaltet (Wippschalter, Bewegungssensor, Fernbedienung oder smart mit App-Anbindung). Wichtig sind mir auch Tipps zur Kabelverlegung, weil ich den vorhandenen Schrank nicht beschädigen möchte, sowie Hinweise darauf, ob zusätzliche Stromquellen nötig sind und wie ich diese unauffällig unterbringe. Hat jemand so ein Projekt schon umgesetzt oder kennt gute Lösungen, die ich bedenken sollte? Danke im Voraus für alle Ideen, Tipps und Erfahrungen!
Am besten LED-Streifen mit integrierten Klebestreifen nehmen. Stromversorgung kannst du per einfachem 12V Netzadapter machen, Verbindungen mit Steckern, dann kannst du alles problemlos trennen. Schalter oder Bewegungsmelder je nach Nutzung, Kabel am besten außen unter den Brettern verlaufen lassen, das ist einfacher.
Hallo sirigu, um deinen PAX-Schrank wirklich sauber mit LED-Beleuchtung nachzurüsten, empfehle ich dir einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, bei dem du zunächst den genauen Bedarf definierst: Möchtest du nur Regalfächer beleuchten oder auch den Innenraum im Allgemeinen? Ob du dimmbare LEDs möchtest oder feste Helligkeit ist auch relevant.
Eine bewährte Methode ist die Nutzung von 12V LED-Lichtleisten – diese sind energieeffizient und relativ sicher. Wichtig ist: Achte bei der Stromzufuhr darauf, dass sie hinter dem Schrank nicht sichtbar ist, zum Beispiel kannst du den Adapter hinter der Rückwand oder unter dem Schrankboden verstecken. Kabel kannst du in den PAX-Standard-Kabelkanälen verlegen oder mit kleinen Kabelhaltern sauber fixieren.
Schalterempfehlung: Bewegungssensoren funktionieren gut, da sie automatisch bei geöffneter Tür einschalten. Alternativ sind Wippschalter gut, dabei sollte der Schalter an einer gut zugänglichen Stelle sitzen. Wenn du auf Smart-Lösungen stehst, nutze WLAN-fähige LED-Controller, die sich per App steuern lassen, dann musst du allerdings wissen, ob bei dir WLAN-Signal im Schrankbereich stabil ist.
Falls du Steckdosen in der Nähe hast, kannst du den Stromadapter dort einstecken, sonst musst du eventuell über eine Steckdosenleiste mit Verlängerung nachdenken. Es gibt auch Powerbanks für LED, aber die sind oft aufwendig im Handling.
Kabel muss man gut befestigen, ich habe selbst kleine Kabelclips verwendet, die die Kabel bündig an der Seitenwand entlangführen, so sieht es ordentlich aus und die Türen schließen problemlos.
Falls du spezielle Produktfragen hast, kann ich dir auch konkrete Modellvorschläge machen, einfach melden!
Palenar schrieb:
Eine bewährte Methode ist die Nutzung von 12V LED-Lichtleisten – diese sind energieeffizient und relativ sicher.Danke für die detaillierten Infos! Wie genau sieht so ein LED-Lichtleisten-Set aus, was brauche ich da genau? Reicht der Adapter, der meist dabei ist, oder sollte man lieber einen separaten Trafo verwenden? Und kannst du bitte kurz erklären, wie die Verkabelung konkret aussieht? Ich habe keine Elektrikerkenntnisse, daher wäre das super hilfreich.
Außerdem: An welchen Stellen befestigt man die LEDs am besten? Innen an der Oberkante oder lieber an den Seiten? Und falls ich Bewegungsmelder nutzen will – kann man die gut mit LEDs in so einem Schrank kombinieren, oder braucht man spezielle Sensoren?
Zum Thema Trafo: Oft sind im LED-Sets kleine Netzteile für 12V dabei, die für normale LED-Ausführungen ausreichend sind. Achte aber auf die Gesamtleistung der LED-Leisten und zieh lieber einen etwas stärkeren Trafo vor; das verlängert die Betriebsdauer und sorgt für konstante Spannung.
Bewegungsmelder sollten 12V-kompatibel sein, die meisten handelsüblichen für LED-Licht funktionieren problemlos. Die Montage am Türrahmen oder Oberseite klappt gut – so schalten sie oft beim Öffnen an.
Bei der Anbringung: Oberkante ist üblich, verteilt das Licht fein. Seitenmontage kannst du machen, wenn du z.B. Schranktüren mit Spiegeltür hast oder besondere Akzente setzen möchtest.
Kabel sicher entlang der Ecken anbringen, möglichst glatt und flexibel, das vermeidet Druckstellen und Schäden.
blapau schrieb:
Bewegungsmelder sollten 12V-kompatibel sein, die meisten handelsüblichen für LED-Licht funktionieren problemlos.Okay super, das klingt vielversprechend. Nutzt jemand hier konkrete Modelle von Bewegungsmeldern, die in einem Ikea PAX gut funktioniert haben? Welche Bauform ist dort sinnvoll – Sensor im oberen Bereich am besten?
Und noch was: Ich habe gehört, dass einige LED-Streifen Probleme mit warmweißen LEDs haben, da sie nicht so hell sind – stimmt das? Oder ist da die Lichtqualität inzwischen besser geworden?
Zudem: Mit eventuell einer smarten Steuerung schiele ich momentan auf einfache Methoden, z.B. Hue-kompatible oder ZigBee-Lampen, die man in Reihe schalten kann. Hat das schon mal jemand erfolgreich umgesetzt bei PAX?
