ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke im DIY-Stil aufwerten?
Erstellt am: 16.02.20 18:23
Salofi
Salofi
16.02.20 18:23
ich suche nach Möglichkeiten, wie ich meine Ikea Metod Schränke im DIY-Stil aufwerten kann. Mir geht es dabei nicht nur ums Aussehen, sondern auch um Funktionalität und Individualität, da die Standardausführung für mich etwas zu schlicht und wenig individuell ist.
Mich interessieren vor allem Ideen, wie man unkonventionelle Materialien oder einfache Handwerkstechniken nutzen kann, um die Korpusse oder Fronten zu verändern. Auch Alternativen zu den üblichen Griffen oder die Integration von Beleuchtung wären spannend.
Da die Metod-Serie ja modular ist, wäre es super, wenn ihr Erfahrungen teilen könntet, bei denen ihr gezielt einzelne Elemente optisch oder praktisch verbessert habt, die auch mit einem überschaubaren Aufwand realisierbar sind.
Welche Lösungen habt ihr gefunden, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch dauerhaft haltbar sind? Ich freue mich auf eine lebhafte und fundierte Diskussion!
DUUS32
16.02.20 20:47
Das kann ich total nachvollziehen, mir ging es ähnlich mit meinen METOD-Schränken. Ich habe als erstes die Fronten mit Kreidefarbe gestrichen – so wirkt das ganze deutlich wohnlicher und man kann super verschiedene Farbtöne ausprobieren.
Was mir geholfen hat: eher matte Oberflächen nehmen, damit kleine Kratzer weniger auffallen.
Zusätzlich habe ich Griffe durch schöne Lederlaschen ersetzt, das macht das Auf- und Zuschieben eleganter und individueller ohne große Kosten oder Aufwand. Allerdings muss man bei der Befestigung ein bisschen genau arbeiten, damit die Lederlasche auch robust hält.
Ich verstehe deine Frage auch dahingehend, dass es nicht nur ein „Style“-Update sondern eine echte Aufwertung in Sachen Gebrauchswert sein soll. Besonders praktisch fand ich das Nachrüsten mit Led-Leisten innen, das verbessert die Übersichtlichkeit enorm. Falls du hier mehr Details brauchst, kann ich gerne noch Tipps geben...
Falls es jemanden interessiert, kann ich auch ein paar Fehler nennen, die ich am Anfang gemacht habe – das hat mich einiges an Zeit und manchen Frust gekostet.
enrique7
17.02.20 09:12
Interessante Fragestellung – insbesondere die Kombination aus Optik und Funktion.
Kreidefarbe ist populär, aber hat das jemand schon mit den Original-Oberflächen getestet? Ich habe bei ähnlichen Projekten festgestellt, dass die Haftung ohne Grundierung nicht immer optimal ist und dadurch die Oberfläche anfälliger für Kratzer und Abrieb wird.
Wenn das Ziel Langlebigkeit ist, sollte man vielleicht eher auf Folien oder hochwertige Furniere setzen, die man dann mit speziellen Lacken versiegelt.
Und zum Thema Beleuchtung: Meiner Meinung nach wird die Funktion vor allem verbessert durch eine smarte Integration, also nicht nur Leisten, sondern steuerbar via Lichtschalter oder Bewegungssensor – das hebt das Ganze auf ein echtes Upgrade-Niveau. Was denkt ihr über die Kosten-Nutzen-Relation solcher Upgrades bei Ikea-Möbeln? Lohnt sich der Aufwand überhaupt im Vergleich zum Neukauf einer höherwertigen Küchenlösung?
Bin gespannt auf weitere Meinungen, speziell zu robusten und ressourcenschonenden DIY-Methoden, die über einfache Farbänderungen hinausgehen.
pakokla
17.02.20 12:05
Hier ein paar einfache Vorschläge:
- Griffe durch Magnetverschlüsse ersetzen, für minimalistische Optik
- Arbeitsplatten oder Auflagen aus Holz oder Betonlaminat selbst zuschneiden
- Fell- oder Stoffeinsätze in die Türen kleben, schafft Kontrast und Textur
- LED-Bänder innen anbringen, mit Batteriebetrieb, ohne komplizierte Verkabelung
Wer es schnell und praktisch will, sollte bei der Frontfarbe auf Kreide- oder Acryllack setzen und mit Hartwachs versiegeln. Hält gut und kostet nicht viel.
mesila
18.02.20 08:39
Ich möchte ergänzend mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die ich selbst bei meinem METOD-Schrank gemacht habe. Ziel war es, vorhandene Fronten aufzuwerten und gleichzeitig die Funktion zu erhöhen:
1. Entfernen der originalen Griffe – das Gehäuse hat meist vorgebohrte Löcher, die man nachbearbeiten sollte, z.B. verspachteln oder kleine Holzplatten anbringen.
2. Anschleifen der Fronten mit feinem Schleifpapier (Körnung 220), damit neue Farbe später besser haftet.
3. Auftragen von Grundierung, wenn Lack oder Folie geplant ist, damit es haltbar wird.
4. Streichen mit trockner Farbe (Kreide- oder Acryllack) in mindestens zwei Schichten.
5. Das Anbringen von neuen Griffen – hier bieten sich z. B. Lederbänder als Griffe an oder schlanke Metallgriffe, je nach Geschmack.
6. Integration einfacher LED-Streifen in den Schrankinnenraum: Hier unbedingt auf die Kabelführung achten, damit nichts klemmt oder sichtbar stört.
7. Zum Schluss Lackversiegelung der Front für Schutz vor Feuchtigkeit und Gebrauchsspuren.
Wichtig: Bei der Montage der Leuchten darauf achten, dass die Stromquelle gut erreichbar und sicher angeschlossen ist. Man kann auch auf Akku-LED-Leisten setzen, dann braucht man keine feste Verkabelung.
Falls ich eines gelernt habe: Am besten zuerst an einer Front testen, bevor Du alle bearbeitest. Sonst ärgert man sich hinterher über Farbunterschiede oder Haptik.
Wer mag, kann gerne fragen, wenn Details zu einzelnen Schritten interessant sind.
ikeametodfrontengriffeleddiybeleuchtungoberflächenkratzergrundierung
