ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Fronten vor Farben verblassen schützen?
Erstellt am: 07.09.15 10:23
lizachar35L
lizachar3507.09.15 10:23Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich aktuell ziemlich beschäftigt: Wie kann ich IKEA Metod Fronten vor einem vorzeitigen Verblassen der Farbe schützen?
Ich habe vor einiger Zeit meine Küche mit den Metod Fronten ausgestattet und mir ist aufgefallen, dass durch die starke Sonneneinstrahlung besonders an einigen Stellen die Farbe merklich ausbleicht. Leider gibt IKEA dazu keine spezifischen Empfehlungen für einen zusätzlichen Schutz der Oberfläche.
Mich interessiert insbesondere, mit welchen Mitteln oder Methoden ich die Haltbarkeit der Farboberfläche verbessern kann, ohne dass dabei das Aussehen oder die Haptik der Fronten beeinträchtigt wird. Gibt es spezielle Beschichtungen, Versiegelungen oder Pflegemittel, die hier praktikabel sind?
Weiterhin wären Tipps hilfreich, ob bei der Pflege bestimmte Substanzen vermieden werden sollten, weil sie die Fronten angreifen oder zusätzlich zum Verblassen beitragen könnten.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, da ich nicht einfach mit irgendeinem Mittel experimentieren möchte, um die Fronten langfristig schön zu halten.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo lizachar35,
zunächst einmal ein wichtiges Grundprinzip: IKEA Metod Fronten sind meist mit einer Melamin- oder Lackbeschichtung versehen, welche zwar recht widerstandsfähig ist, aber gegen UV-Strahlung nicht vollständig immun. Das führt im Laufe der Zeit zu einem gewissen Farbverblassen, gerade bei Fronten, die an stark besonnte Fenster grenzen.
Wenn du die Farbe schützen willst, kommt es im Wesentlichen auf zwei Dinge an: Einmal auf den richtigen UV-Schutz und zum anderen auf eine geeignete Oberflächenversiegelung, die die Beschichtung bewahrt, ohne sie anzugreifen.
- UV-Schutzfolien an den Fenstern können helfen, die UV-Strahlen zu reduzieren, die direkt auf die Fronten treffen.
- Für die Fronten selbst sind spezielle UV-Schutz-Lacke oder Klarlacke auf Acryl- oder Polyurethanbasis möglich. Diese müssen allerdings sehr sorgfältig auf Verträglichkeit getestet werden, um ein Verfärben oder Aufrauen der Oberfläche zu vermeiden.
Eine Alternative ist das Auftragen von hochwertigen Möbelwachsen oder speziellen Pflegeölen, die zusätzlich einen Schutzfilm bilden und die Oberfläche weniger anfällig für UV-Schäden machen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Wachse früher oder später einen leichten Film bilden könnten, der das ursprüngliche Aussehen verändert.
Wichtig: Reinigungsmittel mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln sollten vermieden werden, da sie die Schutzschicht und Farbe mechanisch angreifen und so den Verblassungsprozess beschleunigen können.
Wie sieht eigentlich deine Küche genau aus? Sind die Fronten matt, glänzend oder foliert? Und wie sieht die Sonneneinstrahlung tagsüber aus – direktes Sonnenlicht oder eher diffuse Beleuchtung?
Je nachdem lässt sich der beste Schutzansatz besser bestimmen.
Hallo lizachar35,
ich empfehle, UV-Schutzfolien für deine Fenster anzubringen, damit das direkte Sonnenlicht abgeschwächt wird. Das verringert den Verblassungseffekt am effektivsten.
Zudem kannst du Möbelwachs auftragen, das schützt die Oberfläche etwas vor UV-Strahlen und erhält die Farbe länger.
Evamo schrieb:
ich empfehle, UV-Schutzfolien für deine Fenster anzubringen, damit das direkte Sonnenlicht abgeschwächt wird.Das kommt genau auf deine Raumsituation an. Oft ist zwar das direkte Sonnenlicht der Hauptauslöser für das Verblassen. Allerdings gibt es auch diffuses UV-Licht, das durch andere Fenster oder reflektierende Oberflächen einwirkt und ebenfalls eine Rolle spielt.
jakob70 schrieb:
Am besten mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.Vollkommen richtig. Auch bei der Pflege ist der Verzicht auf aggressive Substanzen entscheidend. Manche Reinigungsmittel enthalten Alkohole oder Ammoniak, die die Schutzschicht lösen können.
Hast du vielleicht schon mal überlegt, die Fronten zusätzlich mit einem UV-stabilen Klarlack auf Polyurethanbasis zu beschichten? Das wird von Profis gemacht, ist aber eine aufwendige Methode. Dazu muss die Oberfläche erst sorgfältig gereinigt, leicht angeschliffen und dann der Lack dünn aufgetragen werden. Dadurch wird ein zuverlässiger Schutzfilm erzeugt, der das Verblassen deutlich reduziert.
Welche Oberflächenbeschaffenheit haben deine Fronten genau? Matt, seidenmatt, glänzend? Das beeinflusst die Haftung und den optischen Effekt der Schutzschicht.
Ich kann deine Sorge sehr gut nachvollziehen, lizachar35. Es ist immer schade, wenn man sich so viel Mühe gibt und dann die Oberfläche nach einiger Zeit einfach ausgelaugt und geblichen wirkt.
Ich selbst hatte auch das Problem mit meinen weißen Metod Fronten, die an einem Fenster mit morgendlicher Sonne stehen. Anfangs war ich frustriert, aber ich habe dann versucht, regelmäßig Möbelwachs aufzutragen und alles schonend zu reinigen. Das hat geholfen, die verblassenden Stellen nicht noch mehr zu betonen.
Was mir auch Mut macht: Manchmal ist das Verblassen nicht gleich für alle sichtbar oder fällt mit dem richtigen Licht nicht zu arg auf. Das ist zwar kein Schutz, aber ein kleiner Trost.
Mich würde interessieren, ob du bei der Farbwahl auch daran gedacht hast, ob helle oder dunkle Farben stärker von UV betroffen sind?
Manchmal hilft es auch, das Problem offen anzusprechen, wenn Freunde oder Handwerker bei dir sind. Ich habe festgestellt, dass ein vorsichtiger Umgang mit der Oberfläche und der Verzicht auf aggressive Reinigung schon viel bewirkt.
