ᐅ Wie kann ich die Garage trockenlegen
Erstellt am: 22.08.17 16:15
constantin_w
constantin_w22.08.17 16:15
Hallo Foristi,
zu der Wohnung von uns gehört auch eine (sehr kleine) Garage, die wir als Abstellkammer nutzen wollen. Das recht offensichtliche Problem ist, dass inzwischen schon ein echter Pilz aus der Wand schaut (also so mit Stiel und Hut). Der Putz verabschiedet sich ebenfalls. Mein erster Gedanke hierzu war eine Horizontalsperre mit Harzen o.ä. Allerdings habe ich gelesen, dass diese Sperren nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Wie sind dabei Eure Erfahrungen? Alternativ könnte ich natürlich schrittweise das Dach abstützen und eine Reihe Steine austauschen und mit irgendeiner Zwischenschicht ausstatten. Welches Material würdet ihr in diesem Fall empfehlen und weshalb?
Das löst allerdings nur einen Teil des Problems. Der Betonboden ist mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls betroffen. Da der Schuppen genau auf der Grenze zum Nachbargrundstück steht müsste ich in Nachbars Garten buddeln, um eine Drainage zu legen. Das würde ich gerne verhindern (wenn es möglich ist). Welche Alternativen gibt es hierbei noch?
Gruß
Constantin
constantin_w28.08.17 14:02
Garkeiner eine Idee?
AOLNCM29.08.17 10:38
Erst die Ursache finden und beseitigen. Bis dahin lüften, lüften und lüften.
Kommt das Wasser durch das Dach? Steigt es vom Boden hoch?
constantin_w29.08.17 10:47
Steigt vom Boden hoch. Das steht fest.
AOLNCM29.08.17 11:05
Versuch als erstes die Feuchtigkeit gar nicht erst zum Mauerwerk zu gelangen, D.h. Drainage wäre die erste Wahl.
Wenn nicht möglich, bzw. zusätzlich von Außen abdichten, z.B. Dichtschlämme und/oder Dickbeschichtung. Beides mehrlagig und Grundierung.
Wenn das auch nicht geht, von innen in mehreren Schichten abdichten, Grundieren, Dichtschlämme, Zement-Spachtelmasse und Sanierputz.
Wenn das nicht gehen sollte, kann man z.B. durch ein Injektionsverfahren sein Glück versuchen.
Irgendwann muss man abschätzen ob
nicht ein mal neu werden möchte.
constantin_w29.08.17 11:11
Für die Wand sicherlich machbar. Das become ich hin. Aber machst Du auch Sanierputz auf den Boden?
lüftendachdrainageabdichtendichtschlämmesanierputz
