Wie HTB 40 Rohr entfernen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
SidekickJohn
Hi Zusammen,
die Vorbesitzer unseres Hauses hatten in der Küche ihre Spüle weiter weg vom Abfluss. Deshalb haben sie den Abfluss selbst nach unten (knapp über dem Boden) verlegt um ein Gefälle hinzubekommen.
Wie ihr hoffentlich auf den Bildern erkennen könnt, steckt das Abflussrohr (HTB 40) in einem anderen Rohr im Boden.
Da wir an genau diese Position in Zukunft gerne unseren Spülenschrank stellen möchten, möchte ich den Abfluss wieder "nach oben verlegen".
Mein Problem derzeit: das HTB 40 Rohr steckt unnachgiebig im Rohr im Boden fest.
Frage: habt ihr Ideen wie ich das HTB 40 Rohr "rausziehen" kann oder anderweitig rausbekomme, ohne das Rohr in das es gesteckt ist zu beschädigen?
Ich hoffe auf ein paar gute Tipps, danke euch!
Freigelegte Rohrleitung in Wand; Abflussrohr sichtbar, Steckdose rechts, Baustaub.
Grau PVC-Abflussrohrbogen mit Barcode-Etikett in staubiger Umgebung
Grau Abflussrohrbogen in staubigem Keller, beschädigte Wand, Plastikfolie am Ende.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst ein Hebel und ein Holzklotz o.ä. zum drunterlegen. Dann einfach das Hebelgesetz nutzen.
SidekickJohn
Danke für denTipp! Klingt erst mal gut, hatte mir das auch schon überlegt. Ich war mir aufgrund mangelnder Erfahrung einfach nicht sicher ob das Rohr nur gesteckt ist oder ob das eventuell ein Gewinde hat.
Ich versuchs (morgen) Mal mit deinem Tipp, hoffe nur das untere Rohr verkraftet das
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein HT Rohre haben kein Gewinde. Nur für die Revisionsöffnungen, aber das ist hier nicht der Fall.
rick2018
rick2018
Eventuell wurde es auch verklebt... da kannst dann hebeln bis das Rohr nachgibt.
Im schlimmsten Fall tiefer absägen und neues Rohr einsetzen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Der Bogen wurde vermutlich eingeklebt .
Das Rohr unter dem Bogen könnte KA Rohr ( hell) sein das ist im Gegensatz zu den üblichen Ht Rohren klebbar..
Das wirst wohl vorsichtig aber ganz vorsichtig freistemmen müßen.
Das Ka Rohr ist spröde.
Ht —Rotstrich Nicht klebbar
Ht — Gelbstrich Klebbar.
Beide sind dunkelgrau.
KA— Hellgrau.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie HTB 40 Rohr entfernen?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Bad riecht nach Abfluss 22
7Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
8Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
9Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
