Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle?
4,30 Stern(e) 4 Votes
V
voicepoint
Hallo Zusammen,
wir sind aktuell in der Planungsphase.
Es soll ein Einfamilienhaus mit Keller werden. EG und OG sollen in Holzständerbauweise gebaut werden, der Keller massiv gemauert oder in Fertig-Beton-Bauweise (halb im Erdreich wegen. Hanglage).
EG und OG entsprechen von "Werk" dem KFW 40 Standard. Entsprechend würde eine (teilweise) Einbindung des Kellers wahrscheinlich Sinn machen. Je nach Entscheidung zum 52 GW-Deckel soll es eventuell auch ein 40+ Haus werden (Lüftungsanlage kommt in jedem Fall).
Im Keller ist ein Hauswirtschaftsraum/Technik-Raum geplant, der Rest des Kellers soll als Garage genutzt werden. Im Hauswirtschaftsraum steht nach aktueller Planung die Heizungsanlage, entsprechend muss dieser Raum mit in die thermische Gebäudehülle.
Aktuell sehe ich 5 verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen (1-3 könnte man "abgespeckt" auch für KFW 55 bauen):
1) Nur den Hauswirtschaftsraum mit in die thermische Hülle
2) Den kompletten Keller mit in die thermische Hülle (Garagentor?!)
3) Im KG einen möglichst kleinen, separaten Raum für die Heizung schaffen, den Rest ausserhalb der thermischen Hülle belassen
4) Auf sämtliche Maßnahmen verzichten und den KFW-Kredit+Förderung nicht nutzen
5) EG um einen Technikkraum ausschließlich für die Heizung erweitern (Elektro, Lüftung usw. weiterhin in den Keller)
Alle Möglichkeiten unterscheiden sich natürlich in den Kosten, ermöglichen aber auch eine höhere Förderung.
Aktuell wurde uns eine 20cm dicke Bodenplatte in C20/25, das Kellergeschoss in Mauerwerk oder Beton, eine Außenwanddämmung des Kellers in 120mm sowie ein Estrich mit 50mm Dämmung im Hauswirtschaftsraum angeboten. Mit dem Hinweis, das wahrscheinlich weitere Dämmmaßnahmen nötig sind (Perimeterdämmung).
Welchen Weg würdet ihr einschlagen, bzw. was ist sinnvoll? Gibt es eine bessere Lösung, die wir übersehen haben?
Vielen Dank und viele Grüße
Noel
Anhang anzeigen grundriss-hausbau-dreigeschossiges-gebaeude-mit-garage-kueche-wohnen.jpg
V
voicepoint
"Für die Anlagentechnik ist eines der sechs nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen. Der Aufstellungsort des Wärmeerzeugers beziehungsweise der Wärmeübergabestation muss innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und es muss eine zentrale Trinkwarmwasser-Bereitung vorhanden sein. Eine Trinkwarmwasserzirkulation ist zulässig."
Oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
Pinky0301
Pinky0301
Interessant. Wir sanieren "nur" und da ist es kein Problem (zumindest hat der Energieberater keine Einwände). Hätte nicht gedacht, dass es da einen Unterschied zum Neubau gibt, weil ja unterm Strich das gleiche (z. B. KfW55) rauskommt.
V
voicepoint
Ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher, einen Energieberater haben wir noch nicht dazu befragt.
Ich habe das nur aus dem verlinkten Papier so verstanden.
Kann das hier jemand bestätigen oder widerlegen?
V
voicepoint
Ich habe noch mal etwas recherchiert. Anscheinend ist "Wärmeerzeuger in thermischer Hülle" nur vorgeschrieben, wenn man KFW55 nach Referenzwerten erreichen will (also ohne exakte Berechnung).
Also erweitere ich meine Fragestellung:
Ist es möglich, KFW40 ohne entsprechend gedämmten Keller zu erreichen, in dem der Wärmeerzeuger steht? Bzw. kann man mit so einem Konzept die vorgeschriebenen Grenzen einhalten? Hat das jemand vielleicht selbst so umgesetzt?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle?
1Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
2Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 757
5Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
6Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
7KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 481239
8KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
9KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 - Seite 13152
10KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
11KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 53510
13Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
14Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
17Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
18Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
20KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
