ᐅ Wie funktioniert die Nutzung von Ikea BRIMNES bei begrenztem Platz?
Erstellt am: 03.05.24 08:13
muruna
muruna
03.05.24 08:13
Guten Tag zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Überlegung, wie man das Ikea BRIMNES Möbelprogramm optimal nutzen kann, wenn der vorhandene Platz sehr begrenzt ist. Konkret geht es mir darum, wie man die modularen Elemente, etwa Betten mit integriertem Stauraum, Schränke oder Kommoden, so arrangiert, dass sie einerseits den Stauraumbedarf decken und andererseits den Raum nicht zu stark einengen.
Ich frage mich also: Wie funktioniert die Nutzung von Ikea BRIMNES speziell bei begrenztem Platz am besten? Welche Kombinationen oder Organisationsmöglichkeiten bieten sich an, um den vorhandenen Raum effizient zu nutzen? Gibt es vielleicht Tricks bei der Anordnung oder dem Einsatz der Schubladen und Fächer, die ihr empfehlen könnt?
Vielen Dank schon einmal für eure Tipps und Erfahrungen!
Jensson
03.05.24 09:46
Hallo muruna,
ich kann dir gerne eine strukturierte Antwort geben, wie man Ikea BRIMNES bei wenig Platz bestmöglich nutzt.
1. Betten mit Stauraum: Die BRIMNES-Betten bieten Schubladen unter dem Bett – das ist für kleine Räume Gold wert, weil so zusätzlicher Stauraum entsteht, ohne extra Möbel zu benötigen. Achte darauf, dass der Zugang zu den Schubladen gut möglich ist, sonst frustrierst du dich über unpraktische Schubladen.
2. Kombination von Schränken und Kommoden: BRIMNES-Schränke kannst du modular zusammenstellen, zum Beispiel Kombinationsschränke mit mehreren Fächern für Kleider und andere Dinge. Wenn du wenig Platz hast, sind schmale Varianten empfehlenswert.
3. Ordnungssysteme: Nutze innerhalb der BRIMNES-Kommoden Boxen oder Unterteiler, um den Raum der Schubladen optimal zu nutzen. Das hält alles übersichtlich.
4. Raumplanung: Miss vorher genau den Raum aus und plane die Möbel so, dass Laufwege nicht blockiert werden. Manchmal lohnt sich ein kleiner Winkel oder ein etwas engeres Arrangement.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter! Falls du eine spezielle Raumsituation hast, kannst du die Maße gerne hier posten, dann schaue ich gerne nochmal genauer.
Nabla64
03.05.24 10:28
Das möchte ich ergänzen: Gerade die Schubladen unter dem Bett sind ein zentrales Element bei begrenztem Platz. Bei der Nutzung sollte man auf leichtgängige Schienen achten.
Außerdem empfehle ich:
- Überlege, welche Gegenstände du häufig brauchst und lagere sie in den zugänglichsten Schubladen.
- Seltener benötigte Dinge kannst du weiter hinten oder in weniger zugänglichen Fächern verstauen.
Zum Thema Schränke: BRIMNES-Modelle gibt es meist in mehreren Breiten. Bei engen Räumen lohnt sich die schmalste Variante (ca. 60 cm Breite). Dadurch bleibt mehr Bewegungsfreiheit.
Und abschließend noch ein Tipp: Manchmal passt es, die Möbel an der Wand bis unter die Decke zu nutzen, also höher aufbauen. BRIMNES ist zwar nicht extrem hoch, aber es gibt z.B. Erweiterungseinheiten oder du kombinierst mit anderen Aufbewahrungssystemen.
U
uslis47
03.05.24 12:05
Hallo muruna,
ich möchte noch aus meiner Erfahrung als Nutzer von BRIMNES bei sehr kleinen Wohnungen beitragen.
Was mir geholfen hat:
- Nutze Rollcontainer oder die vorhandenen Schubladen wirklich optimal, d.h. nicht nur Kleidung, sondern auch Papierkram, Elektronikzubehör, alles möglichst getrennt in Boxen fassen.
- Wenn du wenig Wandfläche für Schränke hast, denke darüber nach, ob du unter dein BRIMNES-Bett noch weitere flache Aufbewahrungsboxen stellst, die du einfach herausziehen kannst.
- Manchmal ist es sinnvoll, auf Kopfteil-Regale zu verzichten oder sehr geringe Tiefe zu wählen, um den Raum optisch nicht zu erdrücken.
Auf jeden Fall solltest du vor dem Kauf mit einem Maßband und Skizzen arbeiten, damit später nichts zu eng wird. Der Einfluss von Breite, Tiefe und Höhe der Möbel ist entscheidend.
benon
03.05.24 14:17
Kurz und direkt:
Nutze das BRIMNES-Bett mit Schubladen, das spart Platz für Kommoden.
Schmale 2-Türer statt große Schränke.
Boxen und Organisatoren in den Schubladen sind ein Muss.
Schau genau, wo der Zugang zu den Schubladen ist, sonst passt es nicht.
Mehr braucht es nicht, wenn du kleine Fläche hast.
GALENKU
04.05.24 07:42
Ich habe in meiner kleinen Wohnung BRIMNES-Kombinationen so genutzt: Bett mit 2 großen Schubladen, davon 1 für Kleidung, 1 für Bettwäsche.
Daneben 1 schmaler Schrank, darin Regalböden fixiert, die ich mit Kisten befülle.
Wichtig: Nicht alles in die Kommoden stopfen, sonst wird es unübersichtlich.
ikeabrimnesschubladenbettenschränkekommodenmöbelstauraum
