ᐅ Wie funktioniert der Austausch von Schiebetüren bei Ikea Pax?
Erstellt am: 29.04.15 10:37
Lulagla
Hallo zusammen, ich stehe gerade davor, die Schiebetüren meines Ikea Pax Kleiderschranks auszutauschen, weil ich das Design ändern möchte und die alten Türen nicht mehr zum Raum passen. Allerdings frage ich mich, wie der eigentliche Austauschprozess abläuft. Konkret interessiert mich, ob man die Türen einfach so abnehmen kann, welche Werkzeuge oder spezielle Schritte nötig sind und ob man beim Einsetzen der neuen Türen auf besondere Einstellmöglichkeiten achten muss, damit sie sauber und leichtgängig laufen. Gibt es dabei Stolperfallen, die man vermeiden sollte? Ich habe schon mal viele Anleitungen gesehen, aber keine erklärt das Thema wirklich gründlich mit Hinweisen zu möglichen Problemen oder der Reihenfolge der Arbeitsschritte. Würde mich über eine ausführliche Erklärung aus Praxiswissen freuen.
O
ONCARTER
01.05.15 08:03
Lulagla schrieb:
Zur Verstellung der Rollen - sind die Schrauben leicht zugänglich, ohne dass man die Tür wieder ausbauen muss? Oder muss man die Tür dafür teilweise abnehmen?
Die Einstellschrauben sind in der Regel an der Innenseite der Tür, nahe der unteren und oberen Laufräder. Sie sind gut zugänglich, wenn die Tür eingebaut ist. Ein Ausbau ist meist nicht notwendig, wenn Sie die Tür nur feinjustieren wollen.
Lulagla schrieb:
Ist es sinnvoll die Laufschienen bei einem Austausch komplett zu reinigen oder sogar zu erneuern, falls sie schon ein paar Jahre alt sind?
Eine gründliche Reinigung der Laufschienen ist definitiv empfehlenswert. Entfernen Sie Staub und Ablagerungen, die die Laufqualität beeinträchtigen können. Ein Austausch ist in der Regel nur bei optisch oder mechanisch stark beschädigten Schienen nötig und eher selten. Die Laufräder hingegen können Verschleiß zeigen, daher prüfen und tauschen wenn nötig.
Zum Abschluss empfehle ich, die Türen nach dem Einsetzen mehrmals vorsichtig zu öffnen und zu schließen, um ein gleichmäßiges Laufverhalten zu gewährleisten und letzte Anpassungen vorzunehmen.
tür
