Hallo zusammen, ich plane gerade meine neue Küche mit dem IKEA Metod System und möchte die Aufteilung so effizient und praktisch wie möglich gestalten. Dabei stelle ich mir vor allem die Frage: Wie erreiche ich eine perfekte IKEA Metod Küchenaufteilung, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch funktional exakt zu meinem Kochalltag passt?
Meine Küche hat ca. 12 qm, mit einer L-Form. Wichtig sind mir kurze Laufwege zwischen Spüle, Herd und Kühlbereich, aber auch ausreichend Stauraum und eine sinnvolle Unterteilung der Schubladen und Schränke.
Habt ihr Tipps, wie man den Grundriss ideal plant? Welche Kombination von Unterschränken und Oberschränken sich besonders bewährt hat? Wie geht man bei der Auswahl der Innenausstattung wie Einsätzen, Tablare oder Müllsysteme vor, um die Arbeitsfläche optimal zu nutzen?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
cassandra14.08.19 07:32Die perfekte Aufteilung der IKEA Metod Küche basiert immer auf den drei zentralen Aspekten: Ergonomie, Stauraumoptimierung und Arbeitsablauf.
Zunächst solltest du die sogenannte Küchenarbeitsdreieck-Regel beachten: Die Wege zwischen Spüle, Herd und Kühlschrank sollten möglichst kurz und direkt sein, idealerweise beträgt die Distanz zwischen zwei Punkten nicht mehr als 1,2 bis 2,7 Meter.
In einer L-Küche empfiehlt es sich, den Herd an einem Schenkel und die Spüle an dem angrenzenden Schenkel zu positionieren, wobei der Kühlschrank am besten in der Nähe des Eingangs steht, um direkten Zugriff zu gewährleisten.
Bezüglich der Schränke: Unterschränke mit Auszügen sind deutlich effizienter als traditionelle Türen, da sie den Zugriff auf den Stauraum verbessern. Für die Aufteilung empfiehlt es sich, hohe Schränke für Vorräte oder Geräte zu verwenden, Unterschränke mit Schubladen für Kochgeschirr und Besteck und Oberschränke für kleinere Utensilien.
Empfehlenswert sind Innenorganisationen von IKEA selbst, z.B. Besteckeinsätze und Tablare mit variabler Höhe. Für Müllsysteme ist ein Abfallsammler mit getrennten Fächern sinnvoll und sollte direkt an der Spüle platziert sein.
Zusammengefasst: Plane deine Küche entlang des Arbeitsdreiecks, setze auf praktische Auszüge und nutze die Innenorganisationen gezielt. Zusätzlich sollte man den vorhandenen Platz maximal ausnutzen, z.B. mit Ecklösungen wie Karussell- oder Auszugsystemen.
cassandra schrieb:
Die perfekte Aufteilung der IKEA Metod Küche basiert immer auf den drei zentralen Aspekten: Ergonomie, Stauraumoptimierung und Arbeitsablauf.Vollkommen richtig. Ich ergänze das noch gern durch einen systematischen Ansatz, um die Planung zu strukturieren:- Schritt 1: Bedarfsermittlung - Was wird wie oft genutzt? Das hilft bei der Priorisierung der Schranktypen und deren Positionierung.
- Schritt 2: Zonen schaffen - Teile die Küche in Zonen ein: Vorbereiten, Kochen, Spülen, Lagern.
- Schritt 3: Passende Schranktypen wählen - Für die Zonen: Schubladen-Auszüge in Koch-Zonen, Auszugsschränke für Vorräte und Geräte.
- Schritt 4: Innenausstattung benutzen - IKEA bietet sehr sinnvolle Einsätze (z.B. Planstellen-Unterteilungen), die Ordnung schaffen und Arbeitsschritte erleichtern.
Ein häufiger Fehler ist, einfach nur breite Schränke zu wählen ohne Berücksichtigung der Innenorganisation, was oft zum Chaos führt. Die Metod-Serie bietet viele Extras, die häufig unterschätzt werden, etwa Apothekerschränke oder Magic-Corner-Lösungen für Eckschränke.
Ein weiterer Tipp: Plane ausreichend Arbeitsplatte an den wichtigsten Stellen, besonders links und rechts neben dem Kochfeld. Arbeitsfläche ist oft das knappste Gut.
Wenn du magst, kann ich dir auch einige Beispiele und Skizzen nennen, wie man etwa eine L-Küche ideal mit Metod planen kann.
Fjumsu schrieb:
Wie erreiche ich eine perfekte IKEA Metod Küchenaufteilung, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch funktional exakt zu meinem Kochalltag passt?Das ist immer die Kernfrage bei der Küchenplanung. Mein Grundprinzip ist: "Küche für Menschen, nicht Menschen für Küche". Also solltest du zuerst deinen Kochstil genau analysieren.Persönlich koche ich viel und habe festgestellt, dass ich Folgendes brauche:
- Viel Stauraum für frische Zutaten in der Nähe des Kühlschranks
- Große Schubladen rechts neben dem Herd für Töpfe und Pfannen
- Ein Müll- und Recycling-System direkt neben der Spüle
- Ein Bereich als reine Vorbereitung, also platzierte Fläche mit einfachen Utensilien daneben
Für deine L-Form empfehle ich:
- Oberschränke maßvoll und mit variablen Regalböden
- Eckschränke mit drehbaren Innenauszügen
- Backofen und Mikrowelle in einen hohen Schrank, um Arbeitsfläche freizuhalten
Eine „perfekte“ Aufteilung entsteht durch deine persönliche Nutzung und das genaue Abwägen zwischen Stauraum, Arbeitsfläche und Gerätepositionen. Nutze den IKEA-Planer ausgiebig und setze die Innenausstattung gezielt ein – auch kleine Extras wie Einlegeböden haben große Wirkung.
Wichtig ist auch, nach der Anordnung einen realistischen Gangtest zu machen, um sicherzustellen, dass du dich beim Kochen nicht ständig im Weg bist.
