Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
136 kw Wärme für die Heizung, 67 kw Wärme für das warme Wasser.
Da ist wahrscheinlich das Estrich Programm dabei ?
wieviel Strom hat die Wärmepumpe denn gezogen ?
Der Wärmemengenzähler sollte übrigens die Vorlauftemperatur anzeigen können, zumindest laut Anleitung.
Anbei der Stand bezüglich dem Stromverbrauch.
Anbei auch Bilder aus dem Fachmannbereich der Heizung. Ich konnte die Heizung nicht einstellen, wie ich gedacht hatte. Sprich: Bei 0 Grad als Beispiel 28 Grad und bei -10 Grad 32 Grad. Ich konnte die Vorlauftemperatur jedoch nur im min und max Bereich von 20 bis 45 Grad einstellen. Habe jetzt in allen Zonen 32 Grad als max eingestellt. Wer sagt mir, dass die nicht schon bei 0 Grad gefahren werden?
Was hat es überhaupt mit den 3 Zonen auf sich? Das geht aus der Anleitung nicht hervor.
Was haltet ihr von dem GREEN Modus? Dadurch wird ein Einsatz vom Heizstab vermieden.
Die Heizkurve steht auf 0,6. Ist maximal von 0,2 bis 1,0 einstellbar. Was sollte ich da einstellen?
Art der Temperaturregelung ist 3 von 4. Was hat es damit auf sich?
Digitaler Stromzähler an der Wand mit blauem Tastenfeld; Anzeige zeigt 000035,37 kWh
elco-Thermostat mit Display, zeigt Tagestemperatur 20°C und Nachttemperatur 17°C.
Elco-Thermostat mit blauem Display: Zone1-Einstellungen (Temperaturregelung, Heizkurve).
Elco-Temperaturregler: Display mit Zone1-Einstellungen und Max/Min-Temp.
Elco Temperaturregler mit blauem Display, Außenfühleranzeige und Drehknopf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Stell die auf 0,2
sollte das dann doch zu wenig sein im Winter stellst du die auf 0,4. (Oder noch höher wenn die Anlage die Temperaturen doch nicht schafft)
Dafür ist die Heizkurve da. Diese verhindert dass Temperaturen höher gefahren werden als von der Kurve vorgegeben. Du kannst auch 100°C einstellen(das macht man natürlich nicht und ist ein sehr sehr einfaches Beispiel und in wirklichkeit ist alles etwas komplexer) aber wenn die Heizkurve sagt die Temperaturen dürfen nicht über nicht über 45°C gehen, dann gehen sie auch nicht drüber.
T_im_Norden
Wenn dein Stromzähler den kompletten Strom für die 8 Wochen Betrieb gezählt hat, ist die Arbeitszahl der Heizung gut.
Dann hättest du mit 35,37 kw ca 270 kw Wärme erzeugt.
Tx-25
Bin mir nicht ganz sicher ob du es ernst meinst oder nicht? Kann da was nicht stimmen? Die Umrechnung müsste doch in etwa x4 für die Jahresarbeitszahl sein oder? Das passt ja hier überhaupt nicht.
T_im_Norden
Die Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) ist eigentlich kein konstanter Wert, sondern hängt z.B auch von der Umgebungstemperatur ab.
Wenn es warm ist braucht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe weniger Energie um Wärme zu erzeugen, wenn es kalt ist braucht Sie mehr.
Aufs Jahr gerechnet ergibt das dann den Durchschnitt der als Jahresarbeitszahl bezeichnet wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 320
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
5Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1065582
7Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
8Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
9Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
10Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
11Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 681
12Luftpumpe effizienter als Erdpumpe, Geräuschbelästigung ? - Seite 212
13Wie werden Wärmepumpen bevorzugt? - Seite 211
14Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
16HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
17Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
18Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 1388
19Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
