ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten langlebig und sauber?
Erstellt am: 15.11.20 08:17
Nubesin
Nubesin
15.11.20 12:11
Danke schon mal für die ausführlichen Tipps, besonders die Hinweise zum Abstand der Clips und das mit den Gehrungsschnitten helfen mir weiter. Wie sieht es eigentlich mit der Demontage aus? Ich habe gelesen, dass man die Metod Sockelleisten mit den Clips recht einfach abnehmen können soll, weiß aber nicht, wie schonend das geht, ohne die Clips oder die Leiste zu beschädigen.
Hat da jemand eine bewährte Technik, mit der man die Leisten sauber entfernen kann, um z. B. darunter zu reinigen oder später nochmal anzugreifen?
DAMALO
15.11.20 12:45
Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich das auch nicht gleich perfekt hinbekommen habe. Was bei mir geholfen hat, ist die Leiste leicht an einer Ecke vorsichtig mit den Fingern oder einem flachen Kunststoffhebel unterheben. Wichtig ist, keine scharfen Gegenstände oder Metallspatel zu benutzen, das kann den Lack oder das Material beschädigen.
Wenn etwas klemmt, geduldig und mit kleinen Hin- und Herbewegungen lösen. Die Clips sind zwar robust, mögen es aber nicht, wenn man zu viel Gewalt anwendet. Am Anfang geht das Abnehmen etwas schwerer, nach ein paar Mal wird es leichter.
Ich hoffe, das gibt dir ein bisschen Sicherheit bei der Demontage. Hab Geduld, das schaffst du!
Phillipkau
15.11.20 13:21
taudi schrieb:
Metod-Sockelleisten werden normalerweise mit speziellen Clips befestigt, die man in den Bodenschrank schraubt.
Das ist korrekt. Ergänzend dazu: Die Clips sind so konstruiert, dass sie eine Steckverbindung mit der Sockelleiste haben, was die Montage und Demontage erleichtert. Die Leiste sitzt sicher, lässt sich aber bei Bedarf ohne Werkzeug abnehmen, indem die Klemmverbindung gelöst wird.
tolokau schrieb:
Bei Unebenheiten hilft ein kleines Doppelklebeband zwischen Leiste und Boden als Zusatz
Diese Maßnahme ist nur sinnvoll, wenn die Unebenheiten minimal sind. Größere Schäden oder Verformungen im Untergrund sollten unbedingt vorher behoben werden, um Spannungen und spätere Schäden an den Sockelleisten zu vermeiden.
Mein Tipp: Die Metod-Sockelleisten sind für die einfache, aber stabile Befestigung optimiert – vermeide unnötige Veränderungen, wenn die Clips richtig sitzen.
Juansi50
15.11.20 14:02
Tudogo schrieb:
Die Clips kannst du vorab an den Unterschränken befestigen, idealerweise an tragenden Stellen und nicht zu nah an den Schrankkanten.
Genau, sonst brechen die Clips schneller. Auch ich habe deswegen die Clips immer mit mindestens 5 cm Abstand zu den Kanten befestigt.
REPITAR
15.11.20 14:33
Das stimmt nur bedingt, je nach Alter der Clips und Leisten kann manchmal ein flacher Kunststoffhebel hilfreich sein, um die Leiste zu lösen. Und vorsichtig bleiben, damit die Befestigungen nicht abbrechen.
Ich empfehle auch, wenn möglich, die Clips vor dem Festschrauben kurz probeweise in ihrem Sitz zu testen, damit sie sich spaeter leichter demontieren lassen.
PAR63
15.11.20 15:06
Zur dauerhaft stabilen Befestigung möchte ich noch eine Empfehlung aus der Praxis hinzufügen:
- Nutze original Ikea Clips, da die kompatibel und passgenau sind.
- Wenn deine Küche auf einem unebenen Boden steht, gleiche das vorher möglichst mit Unterlegscheiben oder Holzeinlagen unter den Bodenschrankfüßen aus.
- Schraube die Clips fest, aber mit Gefühl, um ein Überdrehen zu verhindern.
- Achte bei der Montage auf saubere Gehrungsschnitte und bündige Verbindungen an den Ecken.
- Für eine sauberere Optik kannst du die Sockelleisten nach dem Anbringen an der Unterseite zur Wand hin mit dünnem Montageschaum oder Acryl abdichten, um kleine Spalten abzudecken.
Insgesamt ist der größte Fehler, wenn die Clips schief sitzen oder zu nah an der Kante befestigt werden. Dann leidet sowohl die Optik als auch die Stabilität.
metodsockelleistendemontagebeschädigenschäden
