ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Sockelleisten bei Fliesenböden?
Erstellt am: 30.01.21 09:13
Tikla
Tikla
01.02.21 12:04
olivernu schrieb:
Oft wird eine Kombination aus mechanischer Fixierung und Klebstoff angewendet, um optimale Stabilität zu erreichen.
Danke für den Hinweis!
Das klingt nach einer guten Strategie, die ich ausprobieren kann. Meine Fliesen sind relativ robust, allerdings besteht unter dem Boden Estrich, der leicht zugänglich ist – aber ich möchte keine übermäßigen Löcher bohren.
Vielleicht werde ich mit minimalen Bohrungen arbeiten und zusätzlich einen Montagekleber verwenden.
Lilygla schrieb:
Mich würde interessieren, wie du den Zustand der Fliesen beurteilst und was für Belastungen die Leisten aushalten sollten.
Die Fliesen sind in Ordnung und ziemlich glatt. Belastung ist im normalen Wohnbereich, keine sehr hohen Kräfte, aber es soll solide sein, ohne dass es wackelt oder sich löst.
Gibt es Empfehlungen für einen Montagekleber, der gut auf Fliesen hält und sich auch wieder rückstandslos entfernen lässt, falls nötig?
KARJU
02.02.21 14:57
Montagekleber auf Hybrid-Polymer-Basis eignen sich in der Regel sehr gut zum Befestigen von Sockelleisten auf glatten Fliesen. Diese Kleber bieten starken Halt, sind flexibel und lassen sich im Schadensfall meist warm entfernen.
Produkttechnisch solltest du auf „geruchlos“ und „lösemittelfrei“ achten, um keine Rückstände oder Schäden an den Fliesen zu verursachen.
Beachte, dass selbst der beste Kleber nicht die mechanische Verankerung komplett ersetzen kann, wenn die Sockelleiste später belastet wird.
BELLA34
02.02.21 15:23
Das kann ich bestätigen. Achte nur darauf, die Oberfläche vor dem Kleben gut zu reinigen - sonst hält nichts.
O
olivernu
03.02.21 07:44
Wenn der Estrich darunter zugänglich ist, könnte man auch innen im Sockel vorbohren und Schrauben gegen den Estrich setzen. Das vermindert die Belastung der Fliesen immens.
Alternativ bietet sich eine Befestigung durch Halteclips an, die man mit kurzem Dübel in Fugen oder Fliesenspalten fixiert und die Sockelleisten einfach rasten. So werden keine Fliesen zerbohrt.
Lilygla
04.02.21 09:11
Das ist eine sehr praktikable Lösung und erspart Schäden an Fliesen. Für diese Methode sollte allerdings die Fliesenfuge mindestens 3 mm breit sein bzw. ein passender Montagekleber für die Clips angewandt werden.
Weiterhin empfehle ich, die IKEA Metod Sockelleisten auf die Clips anzupassen und diese sauber auszurichten, damit es am Ende durchgängig hält.
fliesenmontagekleberestrichsockelleistenschäden
