ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenzeilen platzsparend in kleinen Räumen?
Erstellt am: 13.06.24 09:13
TRAMARIE56
TRAMARIE56
13.06.24 09:13
ich plane, meine Küche mit Ikea Metod Küchenzeilen zu gestalten, habe aber nur einen sehr kleinen Raum zur Verfügung. Mein Ziel ist es, die Küchenzeile so platzsparend wie möglich zu bauen, ohne dass wichtige Funktionen wie ausreichend Arbeitsfläche, Stauraum und ein ergonomischer Aufbau verloren gehen. Ich frage mich, welche Module sich am besten eignen, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen, welche Kombinationen sinnvoll sind und wie man am besten flexibel und gleichzeitig funktionell gestaltet. Gibt es praktische Tipps oder Erfahrungen, wie man Metod speziell in engen Küchen installieren kann, eventuell auch mit cleveren Ecklösungen, hochgebauten Geräten oder alternativen Anordnungen? Ich freue mich auf eure Vorschläge und spezifischen Hinweise, wie man so eine kleine Küche mit Ikea Metod am besten plant und realisiert.
benon
13.06.24 10:28
Hallo TRAMARIE56,
du hast deine Frage schon sehr umfassend und gut durchdacht formuliert, das hilft sehr bei der Antwort. Für kleine Räume empfehle ich, sich primär auf Basis-Unterschränke mit geringerer Tiefe zu konzentrieren, z.B. die 37 cm tiefen Varianten. Bei Metod gibt es auch Hochschränke, die du platzsparend vertikal nutzen kannst – ideal für Backöfen und Stauraum. Eine Ecklösung mit Karussell-Auszügen nutzt den Raum sehr effizient und schafft Zugang zu sonst schwer erreichbaren Ecken. Flexible Handhabung erreichst du mit Auszügen statt Türen, da diese den Platz vor der Küche schonen.
Wichtig: Plane Arbeitsflächen in verschiedenen Höhen, um ergonomisch zu bleiben, und wähle helle Fronten, um optisch mehr Raum zu schaffen. Vergiss nicht, den Stauraum über Hängeschränke und Regale aufzuteilen.
Falls du zu den Modulen konkrete Maße oder Aufteilungen brauchst, kann ich gern helfen!
peovin
13.06.24 11:42
Ich würde empfehlen, die tieferen Schränke nur dort zu verwenden, wo du viel Stauraum brauchst. Für kleine Räume sind 60 cm tiefe Unterschränke manchmal zu tiefe. Nutze die 37 cm Module lieber für z.B. Gewürze oder Teller. Hochschränke helfen beim Verstauen und sparen Platz am Boden. Eckkarussell ist wirklich super, um den Raum in der Ecke sinnvoll zu nutzen.
TRAMARIE56
13.06.24 13:07
Das ist interessant, vor allem hinsichtlich des Backofens. Ich spiele mit dem Gedanken, den Backofen höher zu setzen, um die Knie zu schonen, aber macht das in so einer kleinen Küche wirklich Sinn oder nimmt das nur unnötig Stellfläche weg? Dazu kommt noch, dass ich oft mit mehreren Personen in der Küche bin, da sollte der Arbeitsfluss nicht gestört werden. Wie sind hier eure Erfahrungen? Gibt es eine empfohlene Höhe für den Backofen, wenn man wenig Platz hat, oder lieber komplett in der Arbeitszeile integrieren?
U
usbla
13.06.24 15:19
Zum Thema Hochschrank mit Backofen: Es ist tatsächlich ergonomisch günstiger, den Backofen auf Augen- bis Brusthöhe zu setzen. Das schont die Knie und erhöht die Bedienbarkeit, gerade wenn häufig gekocht wird. Bei kleinen Küchen sollte man jedoch auf den Grundriss achten:
- Durch die vertikale Planung kann der Bodenbereich frei bleiben und erleichtert Bewegung.
- Das gesamte Küchendesign sollte mindestens 120 cm Durchgangsbreite bieten, um Platz für mehrere Personen zu schaffen.
- Hochschränke benötigen je nach Modell um die 60 cm Tiefe und sind meist 80-90 cm breit; diese Maße sollte man im Plan berücksichtigen.
Auf der anderen Seite kannst du die Arbeitsfläche durch die Nutzung von Ober- und Unterschränken besser strukturieren. Für kleine Räume ist die vertikale Nutzung des Stauraumes fast immer ein Vorteil – sofern die Raumhöhe es erlaubt.
Joe52
14.06.24 08:45
Mir geht es ähnlich mit meiner kleinen Küche – ich habe den Backofen hochgebaut und bereue es nicht. Gerade wenn man viel und gern kocht, ist das eine Erleichterung. Klar, anfangs musste ich mich an die neue Höhe gewöhnen, aber es spart definitiv Platz unten und lässt mehr Freiräume zum Arbeiten.
Ich hatte auch Bedenken, wie das mit mehreren Leuten funktioniert, aber mit einer guten Arbeitsaufteilung hat es super geklappt. Mein Tipp: Plane großzügige Arbeitsplatten in L-Form und ergänze das Ganze mit Hängeschränken, damit nichts auf der Arbeitsfläche rumsteht.
ikeametodküchenstauraumarbeitsflächehochschränkeplatzsparendunterschränke
