ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit viel Stauraum und Arbeitsfläche?
Erstellt am: 12.06.24 08:43
marconstan
marconstan
12.06.24 08:43
ich plane, eine Kücheninsel mit dem Ikea Metod System zu bauen, die sowohl viel Stauraum bietet als auch großzügige Arbeitsfläche für die Essenszubereitung hat. Da ich auf das Standardmaß der einzelnen Metod-Schränke angewiesen bin, möchte ich gern wissen, wie man am besten mehrere Unterschränke sinnvoll kombiniert und stabil verbindet, ohne dass die Insel wackelt oder die Optik leidet. Besonders wichtig sind mir folgende Punkte:
- maximale Ausnutzung des Stauraums, idealerweise mit Schubladen und Innenauszügen für Ordnung
- eine robuste und großzügige Arbeitsplatte, die am besten umlaufend ist
- Berücksichtigung von Standfestigkeit, vor allem, wenn die Insel frei im Raum steht
- Tipps zur Verbindung und Montage der einzelnen Module
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie ich das möglichst effizient und sicher umsetzen kann? Ich freue mich auch über Hinweise, welche Kombinationen der Schränke sich besonders gut für eine Kücheninsel eignen. Danke vorab!
Greglau
12.06.24 09:02
Ich würde auf jeden Fall Unterschränke mit Schubladen nehmen, die bieten den besten Zugriff.
Für Standfestigkeit sind Metallwinkel wichtig, um die Module zu verbinden und zu stabilisieren.
Arbeitsplatte sollte mindestens 3cm dick sein und gut fixiert werden.
Domau0
12.06.24 10:26
Um wirklich viel Stauraum zu bekommen und gleichzeitig eine stabile Insel zu bauen, sollte man bei Metod vor allem die passenden Elemente strategisch aussuchen. Empfehlenswert ist es, 60cm breite Basis-Schränke mit Auszügen zu verwenden, da diese am meisten Stauraum bieten.
Die Befestigung erfolgt am besten mit den Ikea Eckverbindern plus extra Metallwinkel, damit die Module nicht wackeln, denn die Schränke sind für Wandmontage gedacht und stabiler an der Wand als freistehend.
Für Arbeitsplatte empfehle ich eine durchgehende Multiplexplatte oder eine dicke, vorgefertigte Küchenarbeitsplatte, die man über die gesamte Inselbreite auflegt und mit dem Korpus verschraubt.
Achte auch darauf, die Stellfüße so einzustellen, dass die Insel absolut gerade steht – das sorgt für mehr Stabilität und verhindert Spannungen an den Verbindungen.
Welche Maße schwebten dir denn vor? Die Auswahl der Module richtet sich ja stark nach verfügbarer Fläche im Raum.
marconstan
12.06.24 12:39
Ich dachte daran, eine 120x75 cm große Insel zu machen, also ca. zwei Module nebeneinander. Multiplex habe ich noch nicht in Betracht gezogen, aber vorgefertigte Arbeitsplatten finde ich oft sehr teuer. Hast du Erfahrung, wie man Multiplex am besten lackiert oder versiegelt, damit sie langlebig wird und auch Feuchtigkeit trotzt?
Könntest du das etwas spezifizieren? Welche Winkel genau? Und wie montiert man die am besten, ohne die Optik zu beeinträchtigen? Danke!
TEOZAR
12.06.24 13:45
Multiplex ist tatsächlich eine gute und kostengünstige Lösung, wenn man sie richtig behandelt. Du solltest die Platte mindestens 3-mal mit einem hochwertigen, wasserfesten Holzlack (z.B. Parkettlack) lackieren. Besonders die Kanten müssen gut versiegelt werden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Für die Metallwinkel eignen sich sogenannte "Verbindungswinkel" aus dem Baumarkt, auch L-Winkel genannt, die man innen an den Korpussen verschraubt. Nutze am besten Schrauben mit Senkkopf, damit sie bündig sitzen und keinen Einfluss auf Schubladen oder Türen haben.
Zusätzlich empfehle ich, über das Ikea-System hinaus, 2-3 Holzleisten an der Unterseite quer anzubringen, um die Insel insgesamt zu versteifen.
Falls du die Optik von außen nicht beeinträchtigen möchtest, kannst du die Winkel verdeckt zwischen den Schränken befestigen.
Josefane
13.06.24 09:18
Grundsätzlich ist Multiplex robust, aber nicht von Natur aus wasserfest. Das Lackieren ist nur eine Komponente.
Wichtiger ist die Oberflächenvorbereitung: Schleifen, dann Grundierung, danach mehrere Schichten eines speziell für Küchen geeigneten, lebensmittelechten Lackes.
Was ich kritisch sehe ist, wenn die Rückseite oder die Kanten nicht versiegelt sind – das führt zu Quellen und Rissbildung.
Zudem stellt sich für mich die Frage, ob du die Arbeitsplatte selbst zuschneiden willst oder ob dir ein 1-zu-1 Zuschnitt von Ikea oder Handwerker lieber ist. Selbst sägen kann einen Ungenauigkeiten und ungleichmäßige Kanten bringen.
Zum Thema Stauraum:
Ich finde, weniger, dafür gut durchdacht, ist oft besser. Heavy-Duty Schubladen und Innenauszüge für Gewürze und Töpfe, mit Unterteilungen helfen, das Küchenchaos im Zaum zu halten.
Und wie stabil ist die Insel bei häufiger Nutzung wirklich, wenn die Verbindungen nur mit Winkeln erfolgen? Ein Holzrahmen an der Unterseite könnte helfen.
ikeamultiplexmetodunterschränkestauraumschubladenarbeitsplattemetallwinkelversiegeltkücheninsel
