ᐅ Werden dunkelgraue Alurollladen zu heiß?
Erstellt am: 13.03.14 08:56
klblb14.03.14 19:54
(Mythbuster-Mode: ON)
Zu den ganzen Mutmaßungen bzgl. der Wärmeausdehnung jetzt mal eine Prise Fakten, nämlich Berechnung der Längenänderung bei Temperaturänderungen.
Ich wähle extreme Werte:
Länge der Alulamelle vom Rollladen oder Raffstore: 2 m
Temperaturbereich: 80 °C (von -20 °C im Winter bis +60 °C im Sommer bei aufgeheizter dunkler Oberfläche)
Wärmeausdehnungskoeffizient von Aluminium: 23*10E-6 m/°C
Das ergibt eine Längenänderung von 3,7 mm über den genannten Temperaturbereich.
Nimmt man jetzt an, dass die Lamellen bei 20 °C ihre Normallänge haben und sich bei Kälte zusammenziehen sowie bei Wärme ausdehnen,
ist die Längenänderung bei Erwärmung (+20 °C auf +60 °C) noch 1,8 mm und bei Abkühlen (+20 °C auf -20 °C) ebenfalls 1,8 mm.
Alle Werte sind unkritisch. Egal ob Raffstore, Jalousie oder Rollladen, die Lamellen haben genügend Spiel, um diese Wärmedehnung auszugleichen. Die Dinger sitzen nämlich ziemlich lose. Einfach mal dran rütteln.
(Mythbuster-Mode: OFF)
Mycraft14.03.14 20:01
Ja genau das meine ich ja auch...was ist eben das Argument...denn die Ausdehnung ist es eben nicht...
Saruss15.03.14 23:24
Das einzige was noch passiert: je heißer, desto mehr Wärme auch die Innenseite der Rollläden, also mehr Hitze im Haus? Vielleicht geht es um den Hitzeschutz im Sommer?
Mycraft16.03.14 07:10
Nee das ist auch Quark dann wären ja die Rollläden total sinnlos....die werden ja wegen dem Hitzeschutz angebaut....da ist ein Luftspalt zwischen und die Luft kann auch durch die Ritzen raus also die Hitze bleibt draußen egal welche Farbe die Rollläden haben.
Saruss16.03.14 09:48
Nein das ist kein Quark. Abhängig von der Farbe wird unterschiedlich viel des Sonnenlichts reflektiert, d.h. dunkle Rollläden werden wesentlich wärmer, als helle/"silberne". Je wärme die Rollläden, desto wärme auf jeden Fall auch die Luft im Luftspalt - davon wird auf jeden Fall ein bisschen Wärme auch ins Haus übertragen (aber auch viel weniger als ohne Rolllade). Mach mal im Sommer ein Fenster hinter den geschlossenen Rollläden auf, dann wirst du direkt merken, dass die Luft dahinter viel wärmer ist, als die Außenluft.
Außerdem kommt ein zweiter Effekt, die Wärmestrahlung, hinzu. Heiße Rollläden strahlen sehr viel mehr Wärme ab - auch in Richtung Fenster! Die Strahlungsleistung "geht" mit der 4ten Potenz der Temperatur, d.h. doppelte Temperatur führt zu 16facher Strahlungsleistung! Du weißt ja bestimmt, dass man heiße Heizkörper (70°C+) ja auch schon auf einige Entfernung spürt. Aluminium hat gegenüber Kunststoff eine hohe Wärmeleitfähigkeit, also ist die Innenseite genauso warm wie die Außenseite, es wird also bei dunklen Rollläden kräftig auch in Richtung Fenster gestrahlt.
Mycraft16.03.14 10:51
Ja das ist mir auch klar, dass die Luft im Luftspalt heißer ist, aber du darfs den Kamineffekt nicht vergessen, vorausgesetzt die Rollläden sind nicht komplett runtergefahren...dann zirkuliert die Luft und die Fenster bzw. das Haus bekommt kaum was von der Wärme ab...und so nutzt man ja auch die Rollläden. Sobald die Sonneneinstrahlung hoch genug ist, lässt man den Rollladen runter, aber eben nicht ganz damit man nicht im dunkeln sitzen muss...die Luft zirkuliert und die Wärme bleibt eben draußen...völlig unabhängig von der Farbe der Rollläden
Dann wird meinetwegen die erste Glasscheibe etwas wärmer und der Rahmen...aber alles andere bleibt bei der Ursprünglichen Temperatur...
