ᐅ Welches Werkzeug ist unverzichtbar für den Ikea Metod Aufbau?
Erstellt am: 17.10.21 08:17
Hilbert
Hilbert
18.10.21 07:47
roryvin schrieb:
Ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment verhindert zudem das Überdrehen von Schrauben, was bei der filigranen Metall- und Holzverbindung der Module häufig passiert.
Das klingt wirklich nach einem wichtigen Punkt, besonders das Verstellen des Drehmoments. Hat jemand eine konkrete Empfehlung für ein Akku-Modell, das hierfür optimal geeignet ist? Ich möchte keine Profi-Baustellenmaschine, aber auch nichts Billiges, wo das Drehmoment nicht präzise genug einstellbar ist.
Gregory
18.10.21 08:29
Ich empfehle einen Akkuschrauber im mittleren Preissegment mit einstellbarem Drehmoment und zwei Akkus. Modelle wie Bosch Professional oder Makita sind gut geeignet, da diese eine präzise Drehmomenteinstellung per Stufe erlauben und ausreichend Leistung bieten, ohne überdimensioniert zu sein. Wichtig ist auch ein Schnellladegerät, damit der Aufbau zügig bleibt.
Jorgela
18.10.21 09:15
Nur kurz: Der von Gregory erwähnte Bosch Professional GSR 12V-15 ist sehr handlich und hat ein gutes Drehmoment für Möbelmontagen. Sehr langlebig, leicht, perfekt für Metod. Gibt es auch mit zwei Akkus im Set.
Hilbert
18.10.21 10:33
Matthewt48 schrieb:
Ich möchte ergänzen, dass neben dem Akkuschrauber ein ausreichend langer Wasserwaagen- oder Richtgerät hilfreich ist.
Danke für den Hinweis mit der Wasserwaage, das wird oft unterschätzt. Wie lang sollte die Wasserwaage idealerweise sein? Reicht eine 60 cm kleine aus oder sind 80-100 cm besser, wenn man mehrere Schränke aneinander montiert?
tarju41
18.10.21 11:02
Ich empfehle eine Wasserwaage um die 80 cm. Diese Länge bietet einen guten Kompromiss – lang genug für mehrere Module, aber noch handlich. Länger wird oft unpraktisch beim Arbeiten in kleinen Küchenräumen.
RON57
18.10.21 11:47
80 cm Wasserwaage ist optimal. Mit 60 cm wird es bei mehreren Schränken schwieriger, da nicht alle nebeneinander liegenden Elemente exakt ausgerichtet werden können. Ich hatte damit bei meiner Metod Küche keine Probleme.
boschmetod
