Mycraft
Moderator
Homee? Die gibt es noch? Dachte die wären tot.kennst du eventuell Homee? wäre das eine geeignete gute übergeordnete Einheit?
Weil die Reaktionszeiten einer Flächenheizung gerne in dem Zeitfenster von wenigen Stunden bis Tage bewegen. SOmit hat es kein Sinn daran heruumzudrehen wenn man zB. von der Arbeit nach Hause fährt und es wärmer haben möchte...oder wenn man eben wegfäher hat es auch keinen Sinn die Heizung runterfahren zu lassen.Warum? kann man da nicht einfach die Temperatur einstellen und die Fußbodenheizung regelt den durchfluss von alleine?
Das Ergebnis wird sein, dass du dann immer im Kalten sitzt weil die Heizung nicht hinterher kommt. Wenn du für eine Woche oder zwei in den Urlaub fährst dann hat es Sinn die Heizung runterfahren zu lassen...aber nicht vergessen diese dann 2-3 Tage vorher wieder zu reaktivieren, dies kann man dann natürlich automatisieren.
Bei den normalen Tagen, wenn man das Haus dauerhaft bewohnt,its es in der Regel kontraproduktiv an der Fußbodenheizung herumzudoktorn. Man heizt durch anhand der AT-Steuerung und fasst die Fußbodenheizung gar nicht an.
Niemand hat estwas von Bussen erzählt. Man lese durch was da oben steht. Eine konventionelle Verkabelung ist überholt und gehört in den Bereich Altbau. (Wird aber munter weiter eingebaut in quasi moderne Häuser...Auch finde ich die Aussage, die impliziert, dass sich Neubauten ohne verkabeltes BUS System als Altbau abstempeln lassen müssen, als zu kurz gefasst.
Im Umkehrschluss bedeutet dies man ist mit einer konventionellen Verkabelung sehr eingeschränkt und muss dann auf Krücken( WLAN-Schalter) zurückgrefen.
