ᐅ Welches Smarthome System zum nachrüsten?
Erstellt am: 30.03.21 08:21
Pwnage619
Pwnage619
30.03.21 08:21
Hallo
ich möchte Smarthome nachrüsten
welches Smarthome System wäre dafür am besten geeignet
folgende Punkte sollen abgedeckt werden:
-wenn möglich soll alles über eine APP laufen
-man soll Regeln erstellen können
- es sollen alles Lösungen sein wo man den vorhandenschalter austauscht oder weiter benutzen kann (also Aufputz oder Unterputz)
- Alles soll weiterhin auch manuell bedienbar sein ohne Handy ohne Internet undso.
-elektrische Rollläden steuern: zb in möchte einstellen dass die Rollläden zb immer bei Sonnenuntergang runtergehen (also passt sich ständig an die verschiedenen Zeiten automatisch an)
wir haben eine Hebeschiebetür wenn die geöffnet ist oder zu ist aber nicht geschlossen dürfen die Rollläden an der Tür nicht runter gehen und mich aussperren 🙂
-Fußbodenheizung steuern: alle Räume haben Fußbodenheizung mit einzelraumthermostaten. ich möchte einmal eine die Temperatur einstellen zb Wohnzimmer 21 grad und Schlafzimmer 18 grad und die Fußbodenheizung soll alles weitere Regeln um die Temperatur zu halten.
später sollen noch folgen
Lichtschalter: die Lichtschalter möchte ich alle über die APP steuern können (ein und ausschalten) sollen aber auch weiterhin manuell bedienbar sein.
Fensterkontakte: um zu schauen ob noch ein Fenster offen ist oder mich want wenn es regnet und es offen ist
Ich werde später ein Hörrmann Sektionaltor installieren lassen und dass soll auch eingebunden werden (wäre aber auch kein Drama wenn es extra laufen müsste)
Mycraft30.03.21 08:33
Ich kann mich nur wiederholen...und auch noch hinzufügen. Viel zu spät sich jetzt erst darüber Gedanken zu machen.
Da bei dir es sowieso nicht zu einem ”System" kommen wird, aus vielerlei Gründen. Benötigst du eine übergeordnete Instanz welche die größtmögliche Funktionalität abdeckt und die Inselsysteme mehr der weiger unter einen Hut bringt.
Sprich du benötigs z.B. Homeassistant oder IP-Symcon oder Savant oder Nodered oder oder oder...
Sobald du hier einen Favoriten ausgemacht hast kannst du dich nach den "Systemen" umschauen welche sich dann möglichst einfach und stabil integrieren lassen.
Dabei kann es dann eben sein dass du EnOcean Fenstergriffe verwendest, Nest Rauchmelder, Hue Lampen, Hunter Bewässerung und Thermostate von Tado.
Du musst also das Pferd von hinten aufzäumen. Nicht erst ein Haufen Elektronik kaufen und dann versuchen alles zusammenarbeiten zu lassen. Sondern erst die Plattform wählen und einrichten und dann Komponenten kaufen welche geeignet sind.
Hier kommt es darauf an, wie alle bei dir verkabelt worden ist und da es mit großer Sicherheit üblich konventionell ausgeführt wurde ist es quasi in Sachen Elektrik jetzt schon ein Altbau. Somit brauchst du jemanden der sich mit Elektrik und Verkabelung auskennt um dir hier weiterzuhelfen. Natürlich kannst du jedoch überall "Smartlampen" nutzen (Was immer das auch sein mag).
Das geht mit einfachen Astrofunktionen. Aber wer weß was bei dir verbaut worden ist(Kabel, Motoren, Sensoren???). Somit ist diese Funktion entweder sehr einfach und günstig oder sehr schwer und kostspielig zu realisieren.
Dafür brauchst du eine Erkennung der Position der Tür und des Türgriffs.
Musketier30.03.21 08:34
Verabschiede dich von der Steuerung der Fußbodenheizung. Das kann die allein viel besser und du benötigst keinen sinnlosen Elektronikschrott.
Pwnage619
30.03.21 08:46
@Mycraft das hatte ich mir schon gedacht Wir können nur nachrüsten, da unser Bauträger kein Smarthome anbietet
kennst du eventuell Homee? wäre das eine geeignete gute übergeordnete Einheit?
@Musketier Warum? kann man da nicht einfach die Temperatur einstellen und die Fußbodenheizung regelt den durchfluss von alleine?
nordanney
30.03.21 08:56
Dafür hast Du doch schon Deine ERR. Ansonsten wird eine Fußbodenheizung auch nicht "geregelt". Die wird eingestellt und das war es dann.
Ansonsten starte mit Shellys. Kannst ja später dann nen iO Broker installieren und noch mehr Dinge einbinden.
bra-tak30.03.21 08:57
So fatalistisch wie @Mycraft würde ich es nicht sehen. Einen Großteil deiner Anforderungen kannst du problemlos mit Shellys abdecken. (smarte Schalter, schaltbare Dosen, APP steuerbare Rollläden).
Auch finde ich die Aussage, die impliziert, dass sich Neubauten ohne verkabeltes BUS System als Altbau abstempeln lassen müssen, als zu kurz gefasst.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, als über ein verkabeltes System, ein zeitgemäßes Smarthome aufzusetzen (Funk, Wlan). Hier ist nur die Frage, wie viel man bereit ist an Geld und Zeit zu investieren.
fußbodenheizungrolllädensmarthomesteuerntemperaturnachrüstentürlichtschalterelektrikaltbau
