Hallo
ich möchte in meinem Garten ein Gartenhaus bauen.
Wie auf dem Bild möchte ich den überdachten Teil + ca. 1m ja Seite Pflastern.
Leider weiß ich nicht welches Fundament ich benötige?
Wenn ich ein Betonplatte Betoniere ca. 8x6m und das Pflaster auf eine 3cm Splitt schichte verlege kann doch das Wasser nicht abfließen?
Kann mir ein Experte hierbei helfen wie der Aufbau des Fundamentes und der Pflasterschicht aussehen müsste?
Bieber081525.04.18 21:48Ich würde es gedanklich in drei Teile trennen.
Das Haus selbst kannst Du auf eine Bodenplatte stellen. Der reinen Lehre nach, würde man Streifenfundamente herstellen und dann die Bodenplatte darauf setzen. So etwas findest Du zu Hauf in YouTube etc. Alternativ sind reine Streifenfundamente möglich. Oder Punktfundamente. Der vom Anbieter auf seiner Website verlinkte Fundamentplan zeigt (eher schematisch) die Kanthölzer, die den Unterbau des Hauses bilden. Danach richtest Du das Fundament (Streifen, bzw. Punkte) aus. Fundamente sind, wenn man es richtig macht, frostsicher zu erstellen. Nicht vergessen sollte man eine feste Verbindung zwischen Haus und Fundament (Sturmsicherung).
Die gepflasterte Freifläche kann man einfach pflastern. Unterbau aus Splitt (B2 0/32mm), dann Sand 0/5mm, Steine darauf, rütteln, Sand. Anleitungen gibt es zu Hauf ...
Dann benötigen die Stützen der umlaufenden Überdachung jeweils Punktfundamente, kann man sehr gut auf dem verlinkten Bild erkennen. Hier kannst Du H-Anker oder sonstige Pfostenschuhe einbetonieren. Wiederum in frostsicherer Tiefe.
Mal sehen, wann der Admin den Hyperlink entfernt ...
Bieber0815 schrieb:
Mal sehen, wann der Admin den Hyperlink entfernt ...Das sollte automatisch laufen, ohne händische Hilfe
HilfeHilfe26.04.18 07:18würde da nichts pflastern. Verdichten, Punktfundament = einzelne 40*40 Pflastersteine und dann die Holzbodenplatte vom Gartenhaus darauf. So kann auch der Boden noch atmen wenn die Luft zirkuliert
Bieber081526.04.18 08:48HilfeHilfe schrieb:
Verdichten, Punktfundament = einzelne 40*40 Pflastersteine und dann die Holzbodenplatte vom Gartenhaus darauf.Beim Gartenhaus mag das funktionieren, obwohl ich vermute, dass das Häuschen nach dem dritten Winter dann romantisch etwas schief steht. Aber der Fragesteller will noch ein Schleppdach installieren, dafür braucht es Stützen, das Mindeste ist hier eine Einschlaghülse als Pfostenträger. Die saubere Lösung ein betonierter H-Anker. Kann ja auch mal ein Sturm kommen ...H
HilfeHilfe26.04.18 08:51Bieber0815 schrieb:
Beim Gartenhaus mag das funktionieren, obwohl ich vermute, dass das Häuschen nach dem dritten Winter dann romantisch etwas schief steht. Aber der Fragesteller will noch ein Schleppdach installieren, dafür braucht es Stützen, das Mindeste ist hier eine Einschlaghülse als Pfostenträger. Die saubere Lösung ein betonierter H-Anker. Kann ja auch mal ein Sturm kommen ...ach so ok...
ne steht noch alles bombastisch
