ᐅ Welcher Kameratyp für den Hauseingangsbereich?
Erstellt am: 21.05.20 14:29
I
ivenh0
Wir suchen für unsere Hofeinfahrt sowie den Eingangsbereich eine IP Cam. Die 5442er Serie von Dahua liest sich sehr gut. Deshalb habe ich für den Hofbereich eine IP-B5442E-ZE geplant. Diese wird in einer Ecke auf ca. 2,50m montiert und soll die Einfahrt im 90° Winkel abdecken. Reichweite wären lediglich 10m. Ist die Bullet-Form dafür geeignet oder wäre doch ein Eyeball-Modell besser?
Moderne Einfahrt mit grauem Garagentor, weißer Wand und gepflastertem Vorhof; Hecke hinter Zaun.
Obenansicht einer gepflasterten Hofeinfahrt mit schwarzem Auto links, grüne Hecke rechts.
Der Eingangsbereich ist deutlich komplexer. Hier sollen nämlich min. 180° abgedeckt werden. Zusätzlich geht es über einige Stufen ein ganzen Stück nach unten. Auch der Bereich hinter dem Haus sollte wenn möglich eingesehen werden. Eignet sich dafür die IPC-HDPW5442G-Z? Oder wie wird der Bereich am besten abgedeckt? Leider habe ich nur ein Simplex CAT verlegt wie man auf dem Foto sieht
Moderne weiße Hausfassade mit Balkonüberhang, Tür, Fenster, Pflanzkübel und gelbem Schlauch.
Blick von der Treppe zu einem geparkten schwarzen Auto vor modernem Gebäude
rick201824.05.20 09:28
Liefere mehr Details und wir können dir helfen.
Die Lösung mit Synology ist sehr angenehm. Zu mal du das Nas auch als eigene Cloud, Medienserver, Datengrab, Photostation usw. nitzen kannst.
Hierfür gibt es auch viele Anleitungen im Netz.
Wer etwas technikaffin ist bekommt das hin.
Was wirst du für eine Internetverbindung haben?
Notstrom
24.05.20 09:32
Was für Details sind denn erforderlich um es noch präziser zu haben?
Werden Glasfaser 250/500 mbit haben.
rick201824.05.20 09:41
Z.B. Eine ds218+ oder ds718+, 2 Festplatten, ne kleine USV (mit USB) und noch zwei Kameralizenzen extra.
Dann die 4 Kameras und und das wars.
I
ivenh0
24.05.20 09:42
Schaue dir mal die Dahua Kameras an. Du findest im KNX User Forum einige Infos dazu. Preis Leistung soll extrem gut sein. Natürlich nicht High-End. Preislich dürften die auch in deiner Range sein. Ich habe mich für die 5442er Serie entschieden. Diese gibt es in jeglichen Bauformen und Brennweiten...
Wie @rick2018 schreibt, NAS etc dazu und das sollte für den Anfang zum Spielen reichen
rick201824.05.20 09:45
Das einfachste ist ein Plan mit den Kamerapositionen sowie die Höhe in der sie angebracht werden sollen und der Bereich der überwcht werden soll.
Glasfaser von der Telekom? Es geht darum ob du nativen Dualstack erhälst, sprich eine öffentliche IPv4 Adresse. Nur so macht es wirklich Spaß (Zugriff von außen per VPN oder direkt auf das NAS, Kameras, PhotoStation...). Man Kann sich aber auch mit dem (langsamen) Relayserver von Synology behelfen oder sich einen Portmapper einrichten.
Stefan890
24.05.20 09:45
rick2018 schrieb:
Das Netzwerk außen sollte getrennt werden und die Clients mittels Zertifikat authentifiziert werden.
Welchen Switch kannst du denn hierzu empfehlen? Suche einen 24 Port Switch.
synologynasglasfaserswitch
