Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Ja, das ist halt eine Bohrmaschine "mit Vibration" und kein Bohrhammer.
Für Holz und Stahl wohl ok, für Beton einfach nicht genug Schlag.
Bohrer sieht ok aus.
Hafenguy
In den Baumärkten finde ich nur den HILTI SDS Plus (ohne TE-CX)
Wenn ich es richtig verstehe, geht es da um die Aufnahme.
Kann ich den ohne TE-CX auch nehmen?
Buchsbaum066
Fachhandel oder Online.
Der Bohrkopf hat dann 4 x eine Schneide. Te-CX ist wichtig. SDS ist natürlich die Aufnahme.
Kostet in der bucht 7,50 Euro. Es gibt Hilti oder Würth Stores. Oder gute Werkzeughändler. Die findest du in jedem größeren Ort.
RotorMotor
Buchsbaum hat Mal wieder keine Ahnung. Empfiehlt SDS Plus Bohrer für eine Bohrmaschine mit Spannfutter... Schade dass darauf auch noch gehört wird...
houser
Bestelle dir einfach einen HILTI SDS-plus TE-CX mit 6mm Durchmesser, die entsprechenden Dübel. Das reicht vollkommen für handelsübliche Lampen aus. Wenn du einen Kronleuchter aufhängen möchtest dann entsprechend größer dimensionieren.
Selten so einen Quatsch gelesen. Für einen Bohrhammer ok, aber hier ist eine Schlagbohrmaschine im Einsatz, da passt der Hammerbohrer mit SDS-Aufnahme nicht. Solche Bohrer sind dafür gedacht, dass das Material im wesentlichen zertrümmert wird und dazu muss der Bohrer sich in den Nuten "bewegen" können, was bei einer Schlagbohrmaschine nicht gegeben ist. Normale Bohrer ohne SDS arbeiten mit Schneiden und beim Schlagbohren mit leichten zusätzlichen Schlägen. Für eine Schlagbohrmaschine sind SDS-Bohrer nicht gedacht, das machen nur Laien, die absolut keine Ahnung haben.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen?
1Welches Akku System/Hersteller für den Heimgebrauch - Seite 635
2Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum? - Seite 323
3Solarleuchte an Steinpfosten befestigen - Ideen benötigt - Seite 210
4Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 911658
