Welchen Putz verwenden? Welche Unterschiede gibt es?
4,80 Stern(e) 4 Votes
jcan
Irgendwie ist das nicht so verständlich.
Wenn der Elektriker durch die Dampfbremsfolie gegangen ist, muss der das entsprechend wieder verkleben. Genauso wenn er die Folie geschädigt hat.
Am Anschluss von Folie zu Wand wird die Folie oft auch eingeputzt. Da kann man dann auch wieder putzen. Ein Verputz auf der Folie mit dahinter liegender Wolle ist eigentlich nur selten erforderlich. Dann müsste da aber auch ein Putzträger darauf. Kann ich mir also nur in Kleinbereichen vorstellen. Wenn du Fotos hast, musst du die mal zeigen, aber so ist das alles kaum verständlich.
Der Putz sollte auch nie abgedichtet werden. Die Folie muss dicht sein, oder der Putz reicht, wenn der Anschluss eingeputzt ist.
Zum Thema Putz wurde ja schon viel richtig geschrieben.
Es gibt auch noch Gipsputze mit Kalkanteil, der vom Material sogar günstiger ist als der reine Gipsputz. Da musst du also auch genau wissen, was für Putze angeboten worden sind.
fach1werk
Ich würde darauf achten beim Putz und seiner Oberschicht in den selben Eigenschaften zu bleiben. Kalk ist mineralisch und Gips nicht. Auf kalkhaltiges Material würde ich mit Kalkfarbe oder der bereits genannten Silikatfarbe gehen.
Bei uns sind im Bad und im Saunavorrraum Kalk an der Oberfläche. Wir haben nur im Schlafzimmer eine automatische Lüftung und nach 3 Jahren immer noch Messgeräte aufgestellt. Der Kalk nimmt die Feuchtigkeit erwartungsgemäß super auf. Er gibt sie aber langsam wieder ab. Das bedeutet, wir müssen die Räume wenn wir sie gründlich nassgemacht haben 2x lüften nicht 1x. Die Räume sind schimmelfrei.
Viele Grüße
Gabriele
Lotti88
Lotti88
Das Thema ist zwar schon ein bisschen älter, aber was passenderes habe ich bei der Suche nicht gefunden und einen neuen Thread braucht es glaub ich nicht.
Wir wollen gerne manche Innenwände als Eigenleistung mit Lehm verputzen. Die Innenwände der Hausanbieter, die bei uns noch im Rennen sind, haben als Abschluss Gipsplatten, die dann normalerweise von denen gespachtelt, verputzt und gemalert werden.
Hat jemand Erfahrungen mit Lehmputz auf Gipsplatten? "Funktioniert" der Lehm dann noch?
@hampshire wie habt ihr das gemacht?
hampshire
Wir haben das vom Maler Stranzenbach aus Wiehl machen lassen. Untergrund ist Fermacell, die haben das gespachtelt und vorbereitet und dann mit Lesando Lehmputz mit einer Strohbeimischung für die Optik die Oberfläche hergestellt. Welche Arbeitsgänge da genau vor sich gingen weiss ich nicht, das bestens gelaunte Team, Meister, Gesellin und Geselle hatte mein volles Vertrauen. Die versprochenen Eigenschaften des Lehmputzes haben wir bekommen, wir fühlen uns sauwohl und hatten bislang an keinem Tag das Gefühl, dass die Luft zu trocken oder “verbraucht“ wäre. Ich finde, dass es im Haus angenehm riecht, das würde ich allerdings nicht allein dem Lehmputz zuordnen, sondern der gesamten Materialauswahl.
Lotti88
Lotti88
Super, vielen Dank für deine Antwort! Genau das wollte ich hören
Bei uns wird auch Fermacell verbaut werden, dann geht das geht das also auf jeden Fall. Ob man eine bestimmte Grundierung oä benutzen muss finden wir sicher noch raus ☺
Die GUs machen Lehmputz bei uns wenn dann nur mit nem mordsmäßigem Aufpreis, deswegen planen wir jetzt ausgewählte Wände selbst zu machen und die dann mit Lehm.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Putz verwenden? Welche Unterschiede gibt es?
1Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen 14
2Gerüche und Ruß aus Haus mit Lehmputz beseitigen - Ideen? 15
3Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
4Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
7Beschichte Duschkabine - 8 Wochen alt - wie entfernt man Kalk - Seite 313
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
10Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
11Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
12Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
13Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
14Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
15Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
16Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
17Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
18Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
