Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Saruss
Trotzdem ist da kein direkter Wärmetauscher wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung dabei, es bleibt eine Luftheizung.
von unterwegs
Maderl
So. Waren gestern beim TdoT von unsrem Häuslebauer und jetzt ist der Kamin wieder im Rennen! Juhu
Aktueller Plan:
Nibe f750 mit SAM-40:
  • wir brauchen nur eine Vorlauftemperatur von 26°C, da die Fußbodenheizungsschläuche sehr eng verlegt werden
  • das SAM-40 Modul ersetzt die Lüftungsanlage. Es strömt keine kalte Luft durch Klappen herein!
  • den sehr kleinen Wasserspeicher (180L) würde ich gerne mit einem simplen Durchlauferhitzer als Notfallfeedback-Lösung ausstatten
einen Plewa Classcio Ofen
  • er hat nur 3,8kW Leistung
  • raumluftunabhängig
  • macht m.E. bei einer Abluftwärmepumpe am meisten Sinn, da ja im Haus Wärme produziert wird, die die Abluftwärmepumpe nutzen kann
Ich weiß, ihr habt alle Bedenken geäußert. Nur waren bei den Bedenken keine vernünftige Argumente dabei.
Meinungen wie "Bloß keine Abluftwärmepumpe, die taugt nichts" zählen nicht, da keine Begründung. Das hat ähnliches Niveau wie: "Bloß kein BVB, FCB ist besser"
Bei Fußbodenheizung funktioniert die f750 wohl nicht, da die einerseits schlechter gedämmt sind, die kein SAM-40 verbauen, das zu beheizende Raumvolumen zu groß ist (unser Häuslebauer verbaut sie bis Max. 150qm Wohnfläche) und die Fußbodenheizung nicht zu der Wärmepumpe passt. Bzw ich habe schon gelesen, dass Fußbodenheizung die f750 mit ganz normalen Wandheizkörpern kombiniert. Das kann nicht funktionieren.
Wieso Luftheizung? Luftheizung ist doch eine Heizung, die warme Luft durch's Haus bläst? Bzw. die dadurch arbeitet, dass Warme Luft nach oben steigt und sich dann mittels Luftschächten im Haus verteilt, richtig?
Das macht die f750 ja gar nicht. Sie heizt mittels Fußbodenheizung. Oder meinst du, dass das SAM-40 Modul dafür sorgt, dass vorgewärmte Luft durch das Haus geblasen wird? Aber das hat man ja idealerweise bei jeder Lüftungsanlage? Sonst hat man ja wieder das Problem, dass kalte Luft von draußen rein kommt, denn irgendwo muss ja frische Luft herkommen.
Tego12
Ist nicht unsere Aufgabe, die Entscheidung liegt immerhin eh bei dir allein und im Endeffekt ist das hier jedem egal, wofür du dich final entscheidest.
Und noch mal zum Verständnis: Ob Fußbodenheizung oder nicht, dass ist doch nie das Argument. Es ist eine ABLUFT-Wärmepumpe in einem semi-gut isolierten Haus. Überleg dir mal wie viel Energiepotenzial so in der Abluft stecken könnte, und dann, ob es Sinn macht, derartige Technologie in einem nicht-Passivhaus einzusetzen.
Saruss
Wenn man die Augen vor den Argumenten verschließt, sieht man die natürlich nicht.
Das Modul heizt die Luft mit normalen Heizungswarmwasser auf, und benötigt selber im Vergleich zu deiner Vorlauftemperatur etwas höhere Temperatur. Es ist also kein Wärmetauscher wie bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit dabei. Auf welche Außentemperatur bezieht sich dein Vorlauf von 26Grad?
Die 750 kann maximal 6kw Leistung per Verdichter(also Wärmepumpe) bereitstellen, einen großer Teil davon (bei Null Grad Außentemperatur schon ca. 1/3) wird aber benötigt, um die nachströmende Luft auf Zimmertemperatur zu bringen, dadurch sinkt die tatsächliche Arbeitszahl und damit die Effizienz. Wenn deine Heizlast klein genug ist, kann die Nibe 750 ausreichen. Du solltest aber dafür die Heizlast wissen. Der Durchlauferhitzer ist eine gute Wahl, denn die Nibe hat wenns kalt ist kaum Reserven für Warmwasser, wenn man nicht gerade ein Passivhaus hat.
von unterwegs
Grym
Google doch den Verbrauch. Je nachdem kommt kam für die F750 auf 3.500 bis 12.000 kWh Jahresverbrauch. Elektrische Energie wohlgemerkt, zu z.B. 0,257 hier bei uns. Das wären bis zu 3.000 EUR Heizkosten pro Jahr. Mit einer Sole-Wärmepumpe kommst du vielleicht auf 300-500 EUR Heizkosten. Mit einer luftwärmepumpe auf 400-700 EUR.
Der Unterschied zu einer luftwärmepumpe: Die luftwärmepumpe kann viel, viel, viel, viel, viel mehr Luft ziehen. Du willst ja keinen 10-15fachen Luftwechsel. Ich habe mal gegoogelt: 7.000 m3 kann so eine luftwärmepumpe ziehen. Deine Abluftwärmepumpe zieht vielleicht 200 m3 pro Stunde, damit hast du je nach Hausgröße schon einen hohen Luftwechsel.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
2NIBE F 470 Einstellung - Seite 634
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch - Seite 211
7Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 349
10KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
11exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
12Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
