ᐅ Welche Reparaturmethoden gibt es für ausgerissene Schraublöcher?
Erstellt am: 03.11.24 08:13
SeJulio
neoren
04.11.24 11:47
Kurz und bündig:
- Holz: Holzdübel einkleben oder mit Spachtel auffüllen, neu bohren.
- Metall: Gewindeeinsätze (Helicoils) nutzen.
- Für starke Belastungen ist Schweißen oder Ersatz des Teils oft die beste Lösung.
Nicht jede Methode passt zu jedem Fall, Material prüfen!
juMira46
04.11.24 13:12
Hey zusammen 😊
Ich möchte noch etwas hinzufügen, was oft unterschätzt wird: Die Schraubenzusatzprodukte, wie z.B. Schraubensicherungen (Loctite und Co.), können bei leichteren Reparaturen zusätzliche Sicherheit bieten.
Wenn das Loch nicht total ausgefranst ist, kann man nach leichter Auffüllung oder Einsatz von Holzdübeln schon durch solche Kleber einen richtig guten Halt erreichen. Für kleine Haushaltsgegenstände reicht das oft locker.
Wer also nicht direkt das ganze Loch neu machen will, sollte das mal ausprobieren – spart Zeit und ist super einfach.
warrenka57 schrieb:
Geduld ist dabei alles, denn der Kleber muss ordentlich trocknen – mindestens 24 Stunden, sonst hält das meiner Erfahrung nach nicht gut.
Da geb ich dir recht, gut Ding will Weile haben! ;-)
nubar
05.11.24 08:29
Zur Ergänzung eine wichtige Empfehlung:
Wenn du Gewindeeinsätze für Metall verwendest, achte unbedingt darauf, das genaue Bohrmaß und die Steigung des Innengewindes präzise einzuhalten. Fehler hier führen schnell dazu, dass die Einsätze entweder locker sitzen oder beschädigt werden.
Bei Holz empfehle ich, vor dem Verkleben die Fasern zu reinigen und leicht anzurauen, damit Kleber und Dübelsitz optimal sind. Ebenso ist die Wahl des richtigen Holzleims entscheidend: PU-Leim ist stärker als Photovoltaikanlage im Bezug auf Belastungen.
Abschließend: Für strukturelle oder sicherheitsrelevante Teile sollte man keine Kompromisse eingehen und gegebenenfalls den Schaden professionell reparieren lassen.
holzmetallkleber
