ᐅ Welche Montageschrauben nutzt IKEA für PLATSA?
Erstellt am: 03.04.16 10:07
Janoschle
Janoschle
03.04.16 10:07
ich plane gerade die Montage meines neuen IKEA PLATSA Schranksystems und wollte mich hier erkundigen, welche Montageschrauben IKEA konkret für PLATSA verwendet. Ich habe im Netz verschiedene Infos gefunden, die von unterschiedlichen Schraubenarten und Längen sprechen – von Holzschrauben über Spanplatten-Schrauben bis hin zu speziellen Schrauben mit Teilgewinde.
Für mich ist das besonders wichtig, da ich mögliche Ersatzteile benötige und sicherstellen möchte, dass die Schrauben stabil genug sind, um die Konstruktion entsprechend zu fixieren. Gibt es dazu eine offizielle Spezifikation, oder könnt ihr mir grob sagen, welche Typen und Größen von Schrauben bei IKEA PLATSA zum Einsatz kommen? Für hilfreiche Details oder Erklärungen wäre ich sehr dankbar!
Merlin
03.04.16 10:53
IKEA PLATSA nutzt hauptsächlich 4 mm Durchmesser Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, meist 35 bis 45 mm lang.
Holzschrauben kommen eher selten zum Einsatz, da die Module aus Platten gefertigt sind.
TARNE
03.04.16 11:26
Mega spannend, dass du das ansprichst! 😃 Das mit den Schrauben ist tatsächlich nicht ganz so trivial, wie man denkt!
Ich hab selbst schon mehrere PLATSA-Module aufgebaut und kann bestätigen, dass IKEA da wirklich auf Spanplattenschrauben mit Teilgewinde setzt, die stabil halten und sich gut ins Material drehen lassen. Wenn du also Ersatz brauchst, immer auf die dickere Variante achten, sonst hast du schnell Probleme mit der Stabilität! Viel Erfolg beim Aufbau!
Sinan-meo
03.04.16 12:17
Die Frage zur Schraubenart ist etwas komplexer, da IKEA tatsächlich zwischen verschiedenen Schraubenarten je nach Teil unterscheidet. Im Wesentlichen handelt es sich bei der Grundmontage um Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, oft in Längen von 35 mm. Für Verbindungen mit Metallbeschlägen wie Winkel oder Scharniere werden in der Regel Kreuzschlitz-Holzschrauben verwendet, meist 4x16 mm.
Ich empfehle, bei Ersatzteilen über den offiziellen IKEA-Kundendienst nachzufragen, da die Schrauben für die modulare Bauweise speziell abgestimmt sind.
Janoschle
04.04.16 08:45
Danke, das bringt mich schon mal weiter. Weißt du zufällig, ob diese Schrauben verzinkt sind oder rostfrei? Ich würde gerne wissen, wie die Schrauben gegenüber Feuchtigkeit oder beim Verstellen im Gebrauch reagieren. Gerade bei den PLATSA-Schränken, die in Feuchträumen stehen können, ist das ja ein relevanter Punkt.
WARREN
04.04.16 09:12
Die Schrauben sind verzinkt, um gegen Rost zu schützen. Edelstahl kommt bei IKEA PLATSA nur selten vor, meist nur bei speziellen Beschlägen.
ikeaplatsaholzschraubenspanplattenschraubenverzinkt
